DosCastillas
- 17.06.2018
- 7
- SIEMENS S6E42S Programmauswahl nicht möglich
Hersteller: SIEMENS
Typenbezeichnung: S6E42S
E-Nummer: SN57502/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programmauswahl nicht möglich
Problem: Das Gerät schaltet nach dem Spülgang nicht mehr richtig weiter bzw. hängt fest. Das Problem bestand schon immer, trat nur sehr temporär auf und ließ sich dadurch "lösen", indem man in der Programmauswahl einfach ein anderes Programm drückte oder auf Spülen (dann schaltete er weiter) und dann wieder das Wunschprogramm. Spülmaschine spült noch (Vorspülprogramm), Wasser wird warm.
Das einzige was ich als "Defekt" gefunden hab waren abgebrochene Halterungen für die Anzeige oben rechts. Die Tasten lassen sich aber problemlos bedienen (Blende entfernt), man sieht nur nicht mehr bei den linken Programmen mangels Anzeigeplättchen welches gerade ausgewählt ist.
Bisherige Ansätze: Ich habe die Maschine aufgeschraubt und die Schläuche/Zuläufe gereinigt.
Die Programme konnte ich jedoch immer noch nicht auslösen, es startet lediglich das Gläserspülprogramm und auch das bleibt immer beim "Vorspülen" (Zähler) stehen. Wenn ich dann wieder auf Spülen drücke, läuft das Programm weiter - und nur dann. Wenn ich direkt wieder zurückwechsle, "frisst" es sich fest. Auch das Spülprogramm läuft nicht direkt durch. Am Ende, wenn der Zähler auf 0 springt, springt der Programmknopf nicht wieder raus. Wenn ich die Maschine dann wieder einschalte, springt auch direkt wieder das Spülprogramm an, läuft bis zur Hälfte durch, stoppt.
Was mir als weitere Merkwürdigkeit aufgefallen ist: Wenn ich am (angezeigten) Ende des Spülprogramm die Maschine ausschalten möchte, läuft die Maschine wenn man den An/Aus Knopf drückt noch einmal für 1 - 2 Minuten los. Wenn ich diesen gedrückt halte pumpt sie (?) noch einmal ab, bevor nichts mehr passiert. Wenn ich danach die Maschine wieder anschalte, springt wenigstens nicht direkt wieder das Spülprogramm an. Es lässt sich aber auch dann kein anderes Programm als das Vorspülprogramm starten.
