17 Zoll TFT Monitor ProView beleuchtung fellt oft aus
Diskutiere 17 Zoll TFT Monitor ProView beleuchtung fellt oft aus im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: ProView Typenbezeichnung: TFT 17 Chassi: modell: 780 / date 170083...
Guestuser
Hersteller: ProView
Schaltplan vorhanden: Ja
Guten tag
ich habe ein 17 zoll tft bei dem öffters die beleutung aus fellt oder wo ich oft
ein und aus schalten muß bis die beleuchtung wider geht .
manschmall ist kein licht an dann muß ich 10min warten und dann aus und wider ein schalten dann leuft er.
2. wenn ma das licht an bleibt fengt unten am bild , das bild zu flackern ,
was aber auch noch ca 30min vollkommen wider verschwindet.
dann leuft er wider ohne makken
ProView 17 TFT
model name tft 17
model nr 780
mfg.daten 170083
was mein ihr was am converter kaputt ist ?
die 2 kondensatoren [ 22 ] und den [ 30volt ] haben ich schon neue drauf gelötet.
leidter spinnt der immer noch
ein komplette schalt plan von dem tft habe ich mir aus dem netz gezogen
aber von converter habe ich null plan.
ich bitte euch um eure hilfe um mein 17 tft wider flot zu bekommen .
ich bedanke mich schon ma an alle für eure mit hilfe danke.
mfg crew
grumel
sind hier alle tot oder was warum bekomm ich keine antword hier ?
hab ich euch was getan heul ! :? :? :? :? :?
So schnell stirbt hier keiner. Aber bei Deinem Wissensstand und der Ausrüstung mit Meßgeräten wird das u.U. 'ne anspruchsvolle Aufgabe für Dich. Und im NT des Monitors sowie auf dem INVERTER liegen lebensgefährliche Spannungen an. Ich würde mir also ein Meßgerät zulegen oder die Finger davon lassen, damit wir nicht von Dir eine Todesanzeige lesen müssen.
haha nene ich kenn mich schon aus ^^
ich sag ma so als ich als noob angefangen habe
war ich so blöd des ich ma des rote kabel an der röhr abgezogen hatte wo
der vor kurtz noch unter saft war ^^ das hat gekribbelt sag cih dir ^^
spaß bei seite ich kenn mcih schon bissel aus.
ist ja kein monitor mit röhre sondern ein tft so viel saft lig da nicht drauf
ich werds überleben :-)
aber der 17 ist mein ersten tft also hab cih da von noch nicht all so viel plan .
schreib mir doch ein fach was ich genau am converter auch tauchen soll denn mach cih den so lange es nicht alles ist was auf der leiter platte ist hehe ^^
mfg crew
Was ist bei Dir ein converter???
also ich würde sagen beim tft converter der versorgt die röhren mit saft da mit ein licht an geht :shockingzap: :shockingzap: :shockingzap:
oder irre ich mich ?
wenn ja klär mich auf ^^
mfg crew
Das Ding heißt Inverter.
ja ok :-D
wie schautz jetzt mit tip aus wie ich die makk von dem tft weg bekommen ??
mfg crew
Eingangsspannungen am Inverter prüfen.
kann leider nicht messen da mein mess geräd nicht zu finden ist sry
auf der plantine schautz aus wie nagel neu alles nix braune oder aufgequollendnes.
kannst du ungefer sagen was es sein könnte ?
was mann ersetzten müsste , ab bild makiren bitte
hast du skyp 7 msn icq ? wenn ja könnten sie mir bitte ihr nummer peer pm zu kommen lassen bitte ?
mein icq 257675912
[img]]
[img]]
[img]]
mfg crew
dad
edit: ups wie komm des denn bitte löchen ^^
mfg crew
Tja, jetzt ist wohl ein Hellseher gefragt ... :roll:
hab mir jetzt ein von mein vater geklaut ^^
so
braun * 12,04 volt
braun * 12,06 volt
braun * 9,40 volt
braun * 8,80 volt
red * masse
red * masse
ich she schon das bei 2 fahsen die 12 volt nicht an kommen aber nach ca 10min ist bei allen 4 / 12 volt saft da aber das bild wellt sich dann bzw flacket.
freu mich auf ein tip von dir .
mfg crew
Heiz dem NT mal mit 'nem Fön ein, wird es dann besser? Ansonsten fahnden, woher die 12V kommen.
guten morgen
haben fehler gefunden
am controller wo der inverter dran kommt der 16v 100ü &
den 25 420ü gegen neue ersetzt jetzt schein er zu laufen.
danke dir für die hilfen
mfg crew
Thema: 17 Zoll TFT Monitor ProView beleuchtung fellt oft aus
belinea 10 17 15 bilstörungen streifen help
