ACER AL1916 (As) Keine Funktion
Diskutiere ACER AL1916 (As) Keine Funktion im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: ACER Typenbezeichnung: AL1916 (As) kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter...
Skyscraper
12.02.2008
7
Hersteller: ACER
Ich möchte anmerken, dass ich hier zwar schreibe, selber aber keine Arbeiten vornehme. Das überlasse ich meinem Vater, der Jobbedingt mit 230V-Elektronik arbeiten darf. Der weiß nur momentan auch nicht weiter.
Das hat mein Vater schon gemacht:
Integriertes SNT geprüft. Sollten (lt. Platinen-Beschriftung) 5V und 12V rauskommen. Kommt allerdings NICHTS raus. Elko's sind lt. meinem Vater alle i.O.
Ich hab noch ein bisschen gegooglet und folgendes gefunden:
Klick
Ist allerdings für AL1916e und nicht AL1916As
Das SNT hat die Bezeichnung AS05B312D00.
Ein Bild des SNTs steht bei einer älteren eBay-Auktion mit drinne:
http://cgi.ebay.co.uk/Power-board-inver ... 0204086516
Wenn noch mehr Info's benötigt werden, dann sagt mir das!
Würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen!
MfG
Hallo Skyscraper, willkommen im Forum.
Wenn sekundärseitig aus dem Netzteil nichts rauskommt, wird wahrscheinlich primärseitig nichts reingegeben.
Liegen ca. 300V DC am Netzelko(großes dickes schwarzes Bauteil zw. Netzbuchse und Netztrafo) an?
Wie ist die Typenbezeichnung des Halbleiterbauteils(FET) am geraden Kühlblech unterhalb des Netzelkos?
Ist der Anschluß dieses FET's drei- oder vierbeinig?
MfG mike46
Moin!
Sorry das ich so lang nicht geantwortet habe! Hatte leider kaum Zeit, weswegen das Teil erstmal liegen bleiben musste.
Hab einfach mal ein paar Fotos von dem NT geschossen.
Auf dem Bauteil steht - soweit ich das lesen konnte - folgendes:
DF38
DM0565R
Hoffe das hilft weiter.
Skyscraper
ich hatte zwei dieser Monitore; Beim ersten waren die Elko´s defekt (12V), beim anderen habe ich einfach ein externes Netzteil von einem anderen aufgebaut.
Ist die schnellste Variante bevor man sich dumm und dämlich sucht :-D
Gruß aus Österreich
wagnerjury schrieb:
Beim anderen habe ich einfach ein externes Netzteil von einem anderen aufgebaut.
Hi!
Wie hast du denn das gemacht? 12V und 5,2V sind ja noch mehr oder weniger "gängige" Spannungen. Und was hast du mit der Hochspannung für den Inverter gemacht (Siehe Bild: AC OUTPUT: CN1-CN4 O/P:720Vac/8mA max. - CN1-CN4 COMPLY WITH LCC)?
Wo bekomme ich die her?
Wäre cool wenn du noch etwas genauer schreiben könntest, was du gemacht hast ;)
Skyscraper
*Push*
Ich hab den immernoch liegen und keine Ahnung, wie ich das am besten mache ;) - Das Powerboard scheint irgendwie schrott zu sein :/ - Laut Service-Manual müsste ja wenigstens "irgendwas" rauskommen.
EDIT: Eventuell könnte folgendes helfen: http://www.abcelectronique.com/forum/sh ... p?p=367529 (Evtl. mal mit Google etc. übersetzen?)
es handelt sich um ein Schaltnetzteil, dass bei einem primären Fehler nicht anläuft. Es MUSS also nichts auf der sekundär Seite zu messen sein ....
Habt Ihr die Widerstände im primär Bereich gemessen ? Sind die beiden Sicherungen (Lötsicherungen auf der rechten, unteren Seite des Bildes, heil ?
Hi.
Die beiden Sicherungen (du meintest doch die Beiden schwarzen "Boxen" mit Aufschrift "BEL","T5A","250V" ?) habe ich eben durchgemessen. Sind beide in Ordnung.
Widerstände im Primärbereich hab ich jetzt nicht gemacht.
Und naja. Habs grad nochmal eingebaut und angeschlossen, tut sich aber GARNICHTS. Bei 230V möchte ich selber auch nicht messen, dafür muss ich warten, bis mein Vater wieder da ist.
In dem oben verlinkten Forum (hab jemand gefunden, der Französisch spricht) lags wohl an dem TL431 - in meinem Fall ein "KIA431A" - Hätte den ja glatt heute schon "auf Verdacht" getauscht, wenn mein Elektronikhändler das Teil gehabt hätte. Aber das kann er nichtmal bestellen.
Danke für die Antwort!
MfG
Vorsicht bewahren ist immer gut ....
Es ist sicherlich möglich, dass es am TL liegt. Das Netzteil ist recht einfach
aufgebaut, da sollte der Übeltäter zu ermitteln sein ;-)
Als Tip solltet Ihr einmal in der Wikipedia nach Schaltnetzteil oder switching power supply suchen
und Euch mit der groben Funktiosnweise von Schaltnetzteilen vertraut machen, das kann Euch bei
der Fehlersuche ungemein helfen,
hallo
ich habe einen Monitor von Acer AL1916w der hat jetzt auf der rechten Seite einen ca 0,5 mm breiten hellgrünen Strich von oben nach unten, und das Bild flackert ab und zu. Kennt jemand das Problem? ein Tip wäre Super damit der Monitor wieder richtig funktioniert. (Kann es auch das Display sein?) Mfg. Frechi
Hi,
das deutet sehr auf das Panel selbst hin. Versuche doch mal am oberen bzw. unteren Bildrand auf Höhe des Streifens dagegenzudrücken. Wenn sich etwas ändert, ist die Kontaktierung zwischen Spaltentreiber und Glassubstrat im Panel defekt. Ansonsten können es die Spaltentreiber selbst sein...
barclay66
Zum eigentlichen Thema darf auch gern noch geschrieben werden :D
Skyscraper
Thema: ACER AL1916 (As) Keine Funktion
