DosCastillas
- 17.06.2018
- 7
- AEG 911D2163A2 Geschirr wird nicht sauber
Typenbezeichnung: 911D2163A2
E-Nummer: 911434043/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirr wird nicht sauber
Problem: Die Maschine spült das Geschirr nicht komplett sauber. Alle Programme sind wählbar, kein Fehlercode , Maschine läuft in allen Programmen problemlos durch. Das Wasser wird aufgeheizt, Maschine trocknet, Wasserfluss scheint nirgendwo verstopft.
Was ich bisher unternommen habe:
- (Optische) Kontrolle aller Teile im Spülraum: Arme gereinigt, durchgespült. Abflussbecken gründlich gereinigt, Ausfluss kontrolliert ob verstopft.
- Maschine neu eingestellt gemäß Anweisungen im Handbuch (unten mehr).
- Salz aufgefüllt, Klarreiniger, Pulver, Maschine mehrfach auf allen Modi durchlaufen lassen.
- Testlauf mit dreckigem Geschirr.
- Maschine geöffnet, alle Schläuche abmontiert, kontrolliert, ggfs. gereinigt (waren kaum bis gar nicht verdreckt), wieder montiert.
- Feinsieb mehrfach gereinigt.
Meine erste Vermutung war, dass die Maschine einfach nur schlecht gewartet wurde mit den üblichen Fehlern: Keine regelmäßige Reinigung, Tabs und als "Etikettenablöser" benutzt. Das habe ich aus den (teilweise) verstopften Auslasslöchern geschlussfolgert und den typischen Kleberresten am Filter/Maschinenwand - weil wir so auch schon eine Spülmaschine zum Stillstand gebracht haben. Also: Löcher gereinigt, mehrfach durchlaufen lassen ob was nachkommt. Nach dem vierten Spülgang (Maximalprogramm) waren keine Reste mehr vorhanden (scheinbar).
Testlauf mit Geschirr im Autospülgang (Selbsterkennung): Das Geschirr wurde teilweise sauber (oben/unten), aber nicht komplett. Typisches Fehlerbild (Töpfe, Pfannen, Teller): Das Geschirr war im unteren Bereich teilweise sauber, oben nicht, schlierig. Außerdem war das Pulver in/an der Kammer dieses Mal nur teilweise aufgelöst. Auf mich wirkt das so, als ob das Wasser aus den Spülarmen nicht überall "ganz hoch" kommt.
Bei der Überprüfung der Schläuche fiel auf, dass im Grunde fast alle Teile wie im Neuzustand waren - nur der Schlauch vom Becken zum Enthärter war extrem (außen) versifft (Öl/Fettfilm).
Nachdem alles was ich ausschließen konnte keine Verbesserungen brachte... vielleicht weiß einer von Euch weiter/kennt diesen Fehler.
