AEG Competence Backofen, B4100-1-M 91 ACD 01 KC Nachlauf Geb
Diskutiere AEG Competence Backofen, B4100-1-M 91 ACD 01 KC Nachlauf Geb im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Competence Backofen, B4100-1-M Typenbezeichnung: 91 ACD 01 KC E-Nummer: 944 181 603 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
andy III
14.01.2014
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nachlauf Gebläse schaltet nicht ab
hab ein weiteres Problem mit einem AEG Gerät. Beim Backofen schaltet das Gebläse beim
Nachlauf nicht mehr automatisch ab. Ich muß dann die Sicherung abschalten, ca. 5 Min. warten
dann wieder einschalten, damit das Gebläse abgeschaltet bleibt.
Wenn ich nicht so lange mit dem Einschalten der Sicherung warte, läuft das Gebläse dann weiter.
Habe das Problem schon vor ein paar Jahren gehabt, war aber nur sporadisch. In der letzten Zeit lief er
wieder problemlos.
Seit einigen Tagen kann ich das Gebläse nur über die Sicherung abschalten.
Hat jemand einen Tipp für mich??
mfg
Andy III
Hallo Andy,
bin nicht der AEG-Fachmann, aber die Nachlaufsteuerung für das Kühlgebläse wird meistens über einen Klixon (kleiner Thermostat) geschaltet. Da muß ein Kabel vom Gebläse drüberlaufen. Wenn du das Kabel abziehst und der Lüfter ist dann aus, dann den Klixon wechseln.
Moin andy III
Dafür brauchst du keinen Schaltplan
Verfolge die Lüfterleitung, die geht direkt an den Klixon, sitzt am Gehäuse.
Der Lüfter wir direkt vom Netz versorgt. Je nach Alter sind verschiedene eingesetzt.
KLIXON, 110°C Bis Fertigungsdatum 14.10.2001 E.Nr. 330 20 81-01/7
KLIXON, * 90°C Ab Fertigungsdatum 15.10.2001 E.Nr. 330 20 81-05/8
Das Ding nennt sich >Klixon Lüfternachlauf<
Thema: AEG Competence Backofen, B4100-1-M 91 ACD 01 KC Nachlauf Geb
AEG 55 HBD 56 AO AEG Kochfeld – Heizelement defekt
AEG Backofen E 4106 -1-M Backofen läßt sich zeitweise nich
AEG Lavatherm T540 schaltet komplett ab
AEG Competence E4000-1-M Stufenschalter f. Backofen verschmo
AEG competence B 8140W, type 81 ABA 01 KA, PNC 944 181 306,
