Aeg Dunstabzugshaube Beleuchtung defekt
Diskutiere Aeg Dunstabzugshaube Beleuchtung defekt im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Mod. 385D-d Chassi: Enr 942117301 Fnr 061100047...
stealth031
stealth031
12.12.2006
59
Dein Wissensstand:
Hallo habe ein Problem mit einer Dunstabzugshaube die Beleuchtung geht nicht mehr ... Leuchtmittel gewechselt kein erfolg
Sockel ist ein G32---
Danke schon mal für eure Tips oder auch einen Schaltplan danke
Hallo stealth031,
prüfe mal nach Öffnen des Gerätes (vorher Sicherung oder Netzstecker raus) verschmorten Lötstelle, bzw. Leiterbahn auf der Elktronik/Verteilung oder einen defekten Schalter, bzw. defekten Kontakt am Lampensockel.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Es gehen 2 Drähte zu ich denke mal einem Vorschaltgerät ..
müßte doch auf diesen Drähten 220 volt messen können
Hallo nochmal,
diese 2 Drähte sind evt. vom Entstörkondensator, das hat erst mal nichts mit deinem Problem zu tun !
Gehe erst mal meinem Tip mit der Schmor/Lötstelle auf der Elektronik, dem Schalter oder dem Lampenkontakt am Sockel nach.
Geht denn überhaupt der Motor der Dunsthaube ?
Ist Netzspannung vorhanden ?
Gruß flumer
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektro-
fachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
Netzspannung ist vorhanden und wenn ich den Schalter betätige läuft der Motor an ...
Danke für die Antworten ...
Es war die Steuerung.....
Bis zum nächsten mal
gruß stealth03
Aeg Dunstabzugshaube Elektronic Defekt
Hi leute ich habe ein kleines problem...
meine Aeg Dunstabzugshaube ist defekt die Elektronic macht probleme
und ich kann nirgenzwo die Elektronic finden (als ersatzteil)
wenn jemand einen kennt oder findet
könntet mir den link zur hompage geben
Danke schonmalim voraus
mfg. Hmaker
aso ja das model ist DK9690M von aeg
Bitte neuen Thread öffnen unter >Sonstige Haushaltsgeräte<, Support Ticket ausfüllen und die Gerätedaten vom Typenschild reinsetzen. Du kannst den Inhalt hier kopieren. Dieser Thread ist gesperrt.
Thema: Aeg Dunstabzugshaube Beleuchtung defekt
AEG Dunstabzugshaube 8391DM suche Schaltplan
AEG Dunstabzugshaube mit 2 Motoren Läuft auf Stufe 1 nicht mehr (an)
AEG 8650 update - Keine Funktion, tot
Siemens IQ 1430 WBM842 Display keine schrift ,beleuchtung ja, nichts reagiert
AEG - Proclean Favorit 91102163A2 Programm unterbricht, Fehler i20
