addic
- 23.06.2015
- 5
- AEG Electrolux Lavatherm 56840 Motor zu schwach
Hersteller: AEG Electrolux
Typenbezeichnung: Lavatherm 56840
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor zu schwach
Hallo, liebe Forumsgemeinde!
Nachdem wir seit geraumer Zeit ein Problem mit unserem AEG Electrolux Lavatherm 56840 haben, das mittlerweile so groß ist, dass ein Betrieb kaum mehr vernünftig möglich ist, hat mich eine kurze Google Recherche hierher geführt. Eine Suche zu dem bei unserem Trockner vorhandenen Fehlerbild war leider erfolglos - zumindest habe ich nichts entsprechendes gefunden. Ich bitte daher um Verzeihung falls es schon einen passenden Thread irgendwo geben sollte.
Was ist also los?
Aufmerksam auf das Problem wurde ich als ich gelegentlich bemerkte, dass der Trocknungsvorgang mittendrin unterbrochen und mit einem Fehlercode im Display quittiert wurde. Nach meiner Recherche hier im Forum bin ich gerade etwas verunsichert, aber bilde mir ein, dass E50 im Display stand / steht. Ein Neustart des Programms konnte damals für Abhilfe sorgen.
Mittlerweile ist es aber nun folgendes Problem auf: Sobald etwas mehr Wäsche im Trockner ist, läuft der Trockner zwar kurz an, stoppt aber dann und läuft nicht weiter. Das ganze klingt dann so, als wäre der Motor zu schwach und könnte die Trommel nicht mehr in Bewegung setzen. Öffne ich dann die Tür, fällt auf, dass die Wäsche eher links in der Trommel liegt. Schiebe ich dann mit der Hand die Wäsche auf die rechte Seite, schliesse die Tür wieder und betätige wieder den Start-Knopf läuft der Trockner wieder weiter. Je nachdem, wie viel Wäsche im Trockner ist, benötigt das mehrere Anläufe. Ab einer gewissen Menge Wäsche (immer noch auf alle Fälle weniger als zulässig) funktioniert das ganze aber nicht und der Trockner läuft einfach nicht. Der Motor macht dann nur Geräusche, die - wie schon beschrieben - so klingen, als versuche er die Trommel zu drehen aber schaffe es nicht.
Insgesamt habe ich das Gefühl, dass der Trockner lauter geworden ist, die Trommel schleifende Geräusche macht und von Hand auch schwerer zu drehen ist als früher. Hier kann ich mich aber auch täuschen, würde das aber jetzt so sagen.
Wenn ich es durch oben beschriebene Vorgehensweise schaffe, den Trockner in Gang zu setzen, läuft er im Normalfall durch. Dies hängt aber auch ganz stark davon ab, wieviel Wäsche im Trockner ist. Ab einer gewissen Menge (deutlich zu wenig) stoppt er auch zwischendurch. Ich muss dann die Tür wieder öffnen, die Wäsche von links nach rechts schieben und das Programm wieder weiter laufen lassen. Dies muss ich teilweise mehrmals machen, bis er wieder läuft. Greife ich nicht manuell ein, erscheint irgendwann der E-Fehler auf dem Display.
Ich hoffe, das Problem einigermaßen verständlich geschildert zu haben und würde mich freuen, wenn mir hier jemand einen Tip geben könnte, woran das liegen könnte und ob ich das als (handwerklich begabter) Laie selbst reparieren kann.
Was ist also los?
