AEG EP 5013031 M Neuanschluss
Diskutiere AEG EP 5013031 M Neuanschluss im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: EP 5013031 M E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Neuanschluss Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
anko
07.08.2011
Ja, in Papierform
ich weiß nicht, ob mir hier jemand helfen kann, hoffe es aber... Ist allerdings keine Reparatur...
Ich nenne seit letzter Woche einen neuen Herd mein eigen. Der Händler, hat mit mir zusammen meinen alten Herd ausgebaut und mir gezeigt, worauf ich beim Anschluss achten muss. Also welche Farbe, welches Phase etc. Unser Haus ist reltiv neu, die Farbbelegung stimmt.
Nun ist es so, dass bei meinem alten Herd die Anschlüsse hinter einer Klappe versteckt waren. Diese musste nur abgeschraubt werden und man kam an die Anschlüsse ran.
Beim neuen Herd sind die Anschlüsse hinter einer Plasitkklappe versteckt. Diese besitzt auch eine Schraube, aber das Lösen bringt nichts. Sieht irgendwie ineinander geschachtelt aus. Könnte ein Bild davon per mail verschicken. Ich möchte da auch nicht mit Gewalt rangehen und irgendwas kaputt brechen.
Kennt zufällig jemand diese Klappe und weiß, wie man diese trickreich öffnet?
Ich weiß, das eigentlich nur Elektriker den Herd anschließen sollen. Aber mein alter Herd wurde von einem solchen angeschlossen und der hat gut Geld dafür genommen. Und wie sah es beim Abbauen aus. Falsch angeschlossen. Die Phasen waren o.k. Der Nullleiter der mit einer Klemme an die Schrauben 4+5 angeschlossen werden soll, war nur an 4 angeschlossen und der Schutzleiter mit der Klemme, dann über 5 und die Erdung. Ist nichts bei passiert, die letzten 10 Jahre, aber ganz ehrlich, dass kann ich auch noch... Zumal ich im Haushalt, egal was es ist, alles selber mache.
Danke und Gruß
anko
die doch so gerne ihren neuen Herd heute schon benutzen würde.
Mache doch bitte ein Foto der Herdanschlussklemmen und
teile mit, welche Spannungen (Wechsel- oder Drehstrom) Du hast.
Wenn Du ein Foto vom alten Herd mit den Kabel dran hast, wäre auch gut.
Gruss
Manne
Hallo Siebenschuh,
vielen Dank schon mal für deine Antwort. Hing bis eben gerade unter der neuen Spüle. Aber nun funktioniert sie :)
Habe nur ein Bild von der Klappe, die ich nicht geöffnet bekomme. Ansonsten steht bei dem Herd dran wie ich die einzelnen Belegungen vorzunehmen habe.
Habe Drehstrom. 3 x Phase (schwarz und Braun), einmal Null (blau) und einmal SChutz (grün/gelb). Soweit sollte alles stimmen und mit dem Anschluss müsste ich dann auch hinbekommen. Wenn ich denn diese Klappe aufbekommen würde.
Schon mal vielen Dank
Anja Kolster
Thema: AEG EP 5013031 M Neuanschluss
AEG 55 HBD 56 AO AEG Kochfeld – Heizelement defekt
Siemens Induktions-Kochfeld, Glaskeramik Poly-Box Berkabelung
Bosch WUU28T40/04 Schaumbildung
Amica KMC 13287 F Herdplatte lässt sich nicht mehr abschalten - gelöst - Anleitung
