badman42
- 16.03.2008
- 37
- AEG Favorit 66600 VI1P Fehler i10
- Hersteller
- AEG
- Typenbezeichnung
- Favorit 66600 VI1P
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Fehler i10
- E-Nummer
- GHE613CB§
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Guten Morgen zusammen,
ich habe leider mit unserer Spülmaschine wieder Probleme.
Die PNC Nummer lautet: 911434303.
Begonnen hat alles 2017 mit dem Fehler i20. Ich habe darauf hin den Druckwächter gesäubert und anschließend getauscht.
Nach dem Säubern hat die Spülmaschine einige Zeit wieder funktioniert. Dann wieder Fehler. Drucksensor getauscht anschließend wieder eine Zeit Ruhe.
Das ganze Spiel habe ich bis 2021 gemacht. Leider nicht mehr speziell auf den Fehler geachtet.
Seit 2021 haben wir aber meines Wissens immer den Fehler i10 gehabt. Das Programm bleibt nach ca. der Hälfte stehen und die Spülmaschine piept. Fehler lässt sich quittieren und das Programm läuft dann zu Ende.
Das komische ist, wenn ich den Drucksensor reinige oder tausche funktioniert das ganze wieder einige Zeit, auch bei Fehler i10.
Da sich die Zeit zwischen den Fehlern immer mehr verkürzt, muss ich nun endlich was unternehmen.
An sich deutet der Fehler auf fehlenden Wasserzulauf hin. Das die Spülmaschine nach dem Drucksensor gebastel immer wieder funktioniert hat, hat mich auf verwundert.
Wenn ich nun wieder einen neuen Drucksensor einbaue, wird die Spülmaschine bestimmt wieder einige Zeit laufen.
Liegt es am Wasserzulauf, oder am Abpumpen? Nach der Quittierung pumpt die Spülmaschine immer das Wasser ab
Welche Ursachen sind beim Fehler i10 meistens bei AEG Spülmaschinen die Ursache?
Ich werde heute das Sieb im Wasserzulauf der Spülmachine prüfen ggf säubern, falls vorhanden.
Könnt Ihr mir bitte bei der Fehlerfindung unterstützen?
Herzlichen Dank!
Herzlichen Dank!
