AEG Favorit Sensorlogic Fehlercode .30 und 4 L
Diskutiere AEG Favorit Sensorlogic Fehlercode .30 und 4 L im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit Sensorlogic E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode .30 und 4 L Meine...
angel71
Vor ein paar Monaten zeigte mir der Geschirrspüler den gleichen Fehlercode .30 schon einmal an.Nach ein paar tagen probierte ich es noch einmal und er ging wieder.Nun habe ich das gleiche Problem wieder seit Tagen und zeigt mir hin und wieder einen neuen fehlercode an 4L.Kann mir jemand helfen
Danke
Moin angel71
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild - PCN, F, E, S
Steht da nur 30 oder E30, C30, F30? L4 ?
Hast du mit den Tasten Klavier gespielt? Irgendwas stimmt nicht. :(
:twisted:
-Edit von Schiffhexler: überflüssiges Fullquote entfernt-
Mojen
Wo find ich das Schild und wenn der Fehlercode angezeigt wird ist vor der 30 noch ein Strich
da mein Klavier kaputt ist dachte ich mir probier es mal an mein Geschirrspüler aus :-D aber waren zuwenig tasten.
wäre nicht schlecht wenn du eine idee hättest was es sein könnte
Danke
Hallo angel71,
.30 = Aqua-Control hat angesprochen
1) Durch eine Undichtigkeit befindet sich Wasser auf dem Bodenblech.
2) Schwimmerschalter auf dem Bodenblech ist defekt oder hat sich aus der Rastung gelöst.
Prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt
Gruß flumer
Bitte die Karmabewertung im Forum neben unter "Benutzer bewerten" beachten, Danke _____________________________________________________________
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
ich bin neu hier. Ich habe das gleiche Problem Fehlercode .30 kann jemand einen Anfänger einen machbaren Tipp geben??
Danke
@ salona
Du kannst deine Eingabe kopieren. Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Dieser Thread ist gesperrt.
Thema: AEG Favorit Sensorlogic Fehlercode .30 und 4 L
Siemens Siemens IQ700 Schaltet ohne Fehlermeldung ab
Exquisit GGW Handelsgesellschaft GSP 9510.1 Riss am mittigen Schlauch an Wassertasche
AEG L73742VI Waschmaschine reagiert nicht auf Programmstart
AEG Favorit Sensorlogic Fehlercode 20 pumpt nicht ab
AEG Lavamath T65270AC Fehlercode EH0
