schnappdidudeld
- AEG Kühlschrank Santo K81240i Santo K81240i Licht geht an /
Hersteller: AEG Kühlschrank Santo K81240i
Typenbezeichnung: Santo K81240i
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Licht geht an / aus, Kühlschrank schaltet auomatisch an / aus
Da der AEG Santo-Thread geschlossen wurde, aber der Fehler nach wie vor auftritt, folgende Beschreibung:
Einbau-AEG Kühlschrank Santo K81240i geht beim Türaufmachen laufend das Licht an und aus.
Das hat aber nichts mit dem Licht oder der Beleuchtung selber zu tun.
Der Kühlschrank schaltet sich automatisch aller 1-2 Sekunden an und aus, LED's blinken, Kühlanzeige spinnt.
Defekt ist die Steuerung, die auf der Platine, die oben im Kühlschrank sitzt.
Man kann diese Platine leicht Ausbauen und das defekte Bauteil auf dieser Platine auswechseln.
Defekt ist ein Kondensator (graues Bauteil, sitzt in der Mitte der Platine, mit 2 eingelöteten Füßen 2cm x 1,5cm x 0,5cm Größe).
Eingebaut habe ich:
Kondensator 1uF MKP 336/2 Bestell-Nr. bei Conrad 458384 zu 2,50€
Benötigt wird ein Kreuzschlitzschraubenzieher (hat jeder) und ein Lötkolben.
Für einen Heimwerker kein Problem, den Kondensator auszulöten und den neuen Kondensator einzusetzen.
Mein Kühlschrank funktioniert auf Anhieb wieder.
Zeit für gesamter Reparatur: ca. 15 Minuten.
Achtung, Netzstecker ziehen!!!
Eingebaut habe ich:
