FranzQ
- 01.06.2020
- 7
- AEG Lav-L7481 - P6948648 Waschvorgang wird gestoppt. In der Anzeige wird die Startzeit angezeigt. Alle LEDs leuchten
- Hersteller
- AEG
- Typenbezeichnung
- Lav-L7481 - P6948648
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Waschvorgang wird gestoppt. In der Anzeige wird die Startzeit angezeigt. Alle LEDs leuchten
- E-Nummer
- 91490315300
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Vor ca. 3 Jahren hatte ich bei der Maschine die recht angegammelte Heizpatrone erneuert und war damit erfolgreich, den Fehler E33 zu beheben.
Jetzt bleibt das Kochprogramm nach einiger Zeit (einige 10 Minuten) stehen, mit warmen Waschwasser in normaler Höhe. Da sie im kalten Keller steht, habe ich mich nicht die ganze Zeit davorgesetzt. Es gab jedoch einen gespeicherten Fehlercode E52, der auf Fehlfunktion des Tachogenerators hindeutet.
Diesen habe ich überprüft: 178 Ohm und bei Handdrehung des Motors ca. 1 - 2 Veff Pegel und damit scheinbar in Ordnung.
Fehler E52 gelöscht und das sich anbietende Prüfprogramm "ELE" (Stellung Kochwäsche 95° C) laufen lassen. Wasser läuft ein, Trommel dreht sich rechts und links, Wasser wird warm (geschätzt 30-35° C an der Tür). Nach ca. 10 Minuten bleibt dieses Programm hängen. Die Maschine muß ausgeschaltet werden.
Auch das normale Kochwäsche Programm (60° C) mit Wäsche bleibt wieder hängen. Was ich nicht weiß, ob schon einmal Spülwasser nachgefüllt wurde. Das Waschwasser hat geschätzt 40° C.
Um thermische Probleme auszuschließen, habe ich den Tachogenerator erneuert. Erneuter Testlauf mit "ELE" dauert 12 Minuten, bis die Maschine wie zuvor stehen bleibt. Nach dem allerersten Rücksetzen des Fehlercodes gab es keine erneute Meldung; er blieb bei E00.
Die Heizpatrone habe ich zur Sicherheit auch noch angesehen und keinerlei Spuren einer Leckage entdeckt. Aus der o.g. Erfahrung würde ich auch noch die Heizpatrone auf Verdacht erneuern.
Meine Fragen: Ist die Funktion des "ELE" Programms, wie es bei mir abläuft vielleicht normal? Ich habe da keinen Vergleichswert. Gibt es andere Bauteile, die bei einem Defekt ohne Fehlermeldung das Programm abbrechen? Nicht eindeutig beobachtet, aber es könnte mit der Heizfunktion zusammenhängen.
Die Maschine steht im trockenen Heizungskeller, dessen Fenster im Winter geschlossen ist. Feuchtigkeit an der Elektronik sollte daher nicht vorhanden sein, aber ich werde das Fenster ab jetzt mal offen lassen.
Vielen Dank vorab!
Vielen Dank vorab!
