AEG lavamat 88830 und Fehlercode C6
Diskutiere AEG lavamat 88830 und Fehlercode C6 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: OKO LAVAMAT 88830-W update Chassi: PNC 914 002 134...
V
van
23.05.2007
7
Chassi: PNC 914 002 134 00
Dein Wissensstand:
Hallo alle Freunde.
Unsere WM zeigt waehrend waeshen C6 und dann haelt.Was zeigt diese code?
Wie ist moeglich der Fehlerspeicher abrufen und die gespeicherte Fehlers loeschen?Danke fuer Antwort.Ivan
P.S.Entschuldigen bitte die Fehlers in meine Sprache,ich bin von Prag.
Hallo van,
C6 = Drucksensor defekt
1) Drucksensor liefert falsche Werte.
2) Luftfalle verstopft (dazu bitte die Suchfunktion im Forum verwenden)
3) Verbindungsschläuche von der Luftfalle zum Drucksensor undicht.
Löschen des Fehlerregisters:
- Stellung des Drehwahlschalter auf AUS
- Bei gedrückter Vorwäsche -und Einweichtaste den Drehwahlschalter auf das Programm Schonschleudern stellen.
- Energiesparprogramm löscht den Fehlenspeicher
- Gerät ausschalten, Stellung Drehwahlschalter auf AUS und wieder einschalten
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Danke fuer Antwort.Luftfalle sauber,schlauche in Ordnung.Fehler C6 zeigt weiter.Einmal geht in Einsatz sofort nach dem Start,anders waehrend Program
und minimum geht der Program ganz bis Ende in Ordnung.Drucksensoren habe ich gefunden zwei-eine kleine mit 3 Drahten und eine grosse mit 9 Drahten.
Hallo nochmal,
solche Fehler die nicht immer kommen, sind schwieriger zu finden !
Du musst jetzt halt ausprobieren und nach und nach den Fehler eingrenzen.
z.B.
- Verkabelung und Steckverbinder prüfen
- Drucksensor ersetzen
Best.-Nr.: 106510 53,67 EUR [url=http://www.krempl.de]http://www.krempl.de[/url]
Bitte um Rückmeldung !
Gruß flumer
Bitte [url=https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html]https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html[/url] Beachten !
ACHTUNG !
Hallo flumer,
Danke fuer ein Tip.Ich habe der Drucksensor zerlegt und die Ursache war ich denke ein Vackelkontakt zwischen Loetplatinne und Spullenkontakten.Ich habe das neu durchgeloetet und die WM wieder arbeitet.
C6 wieder angezeigt
Hallo wieder,
unsere oben geschriebene WM zeigt Fehlercode C6 jetzt ungefoehr 10 Sekunden nach der Programwaehlen-bei alle Programen,auch bei Schleudern.
Ist nicht notwendig Program starten,die Code geht an kurz nach drehen der Programwaehler.Druchsensor habe ich neu gekauft,Luftfalle glassauber,Schlaeuche OK,Verkablung und Konektoren in Ordnung,grosse Druchschalter auch OK.Bitte hilft mir jemand mit diesem Problem?
Danke.Ivan
Moin Ivan
Bei den Fehler C6 = Drucksensor, ist auch öfters ein Masseschluss der Heizung schult.
Du hast wahrscheinlich keinen Megatester. Nimm dein Messgerät und messe mal nach. Stecker von der WA raus bzw. Gerät spannungslos machen, Multimeter auf höchsten Ohmwert stellen, am besten 20 Megohm, eine Messspitze gegen Masse (grün/gelb) und die Andere an die Heizung halten. Der Messwert muss unendlich sein. Sollte ein Ohmwert zu messen sein, ist die Heizung geregelt.
Die Anschlussleitung der Heizung vorher abziehen.
:twisted:
Hallo Schiffhexler,
Danke fuer eine zum Erfolgfuehrende Hilfe.Ich habe neue Heizung gekauft und WM wieder arbeitet.
Der Fehler war genau wie geschrieben.Beide Heizungen haben ungefoehr 27ohm aber gegen Masse hat die alte cca 4Megaohm und die neue unendliche Wert.Ich habe gedenkt so Heizungsfehler ist nur C7 oder C3.In Servicemanual steht kein Wort davon.
Nochmal tausendmal Danke.
Ivan
Moin Ivan
Danke für die Rückmeldung vom Team hier. Es freut uns immer, wenn wir positive Rückmeldung erhalten, Hauptsache die Geräte laufen wieder.
Ein Masseschluss, kann die Fehlermeldung durcheinander bringen. Das muss man wissen = Erfahrung.
:P
Ich habe diese Waschmaschienen Modell von einem Freund geschenkt bekommen...
Seid kurzem Zeigt er ebenfalls diesen Fehlercode C6 an.
Die vorige Waschmaschine hatte auch Probleme. Woran dies lag konnte ich jedoch nicht feststellen...
Ich bin bereit mit Fotos Dokumentationen zu machen.
Leider sind die meisten Links zu diesem Thema alt und nicht mehr erreichbar...
Die Wasser zufuhr ist korrekt. Das Doppelmagnetventil samt schlauch ist von der vorigen Waschmaschine.
Daran könnte es aber nicht liegen!? Ich werd es am morgigen Tag ansonsten mal austauschen und testen...
Weiß jemand um was es sich bei dem kleinen Hahn handel könnte?:
(1)
Wobei handelt es sich bei dem Weißen schmalen Schacht, rechts vom Schlauch?
Zudem bräuchte ich ein paar Hinweise zu
flumer schrieb:
Hallo van,
1) Wo befindet sich der Drucksensor und wie könnte dieser aussehen?
2) Ich finde dazu leider nichts aussagekräftiges im Forum/SuF
3) Wo befindet sich die Luftfalle und wie könnte dieser aussehen?
Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte :-)
[spoil]
[/spoil]
PS: Ich werde zusehen das ich bis morgen einige Fotos zum inneren der Maschine Uploade :-)
Vielen Dank für die ausführlichen Tipps, bei mir hat C6 beim AEG Öko-Lavamat 88830 update ein anderen Grund gehabt - unten im Flusensieb gibt es einen schwarzen Pylon der wohl eine Art Rückschlagventil bildet. Dieser war mit Flusen und einem pinken Ministecksteinchen (Ts,ts, Töchterlein) blockiert. Seit 5 Wäschen kein C6 mehr.
Ernstgemeinte Frage: hat jemand Intresse an zwei schwarzen und einer orangen Druckdose zu dieser Maschine? Bitte PN.
Thema: AEG lavamat 88830 und Fehlercode C6
AEG 64530 Maschine „bleibt hängen“
AEG Lavamat W 1030 AEG Lavamat W 1030 pumpt nicht ab
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG Lavamat 64530 W 47 B HI BA 01 B Zeit läuft in Sekunden Runter
