FabianSteinhand
- 07.07.2023
- 6
- AEG Lavamat Öko Update 76730 Kurz vor Ende des Programm Kurzschluss, seither öffnet die Tür nur Spannungsfrei, kein Programmstart mehr möglich
- Hersteller
- AEG
- Typenbezeichnung
- Lavamat Öko Update 76730
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Kurz vor Ende des Programm Kurzschluss, seither öffnet die Tür nur Spannungsfrei, kein Programmstart mehr möglich
- E-Nummer
- E40
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
unsere Waschmaschine hat heute ca. 30 min vor Waschprogramm-Schluss die Sicherung im Schaltschrank der Wohnung ausgelöst.
Danach ging Sie wieder an und zeigt den Fehler E40. Die Tür lässt sich aber nicht mehr öffnen, auch wenn kein Programm gewählt ist. Neue Programme starten nicht.
Es wird der Code E40 angezeigt.
Steckt man die Maschine aus, lässt sich die Tür nach kurzer Zeit öffnen.
Ich habe das Flußensieb gecheckt --> Sauber
Habe die zwei Pumpen demontiert --> Sauber, Laufrad lässt sich bewegen, Widerstand der Spulen kleiner 200 Ohm.
Die Türverriegelung verstehe ich leider nicht. Die Spule dort ist auch ok (Widerstand kleiner 200 Ohm). Mir scheint aber, dort liegt der Fehler und es hat dort einen Kurzschluss gegeben. Ich kann aber nicht sagen ob die Verfärbungen auch ggf. Schmutz/Verschleiß sind.
Hat mir jemand einen Tip wo die Ursache wirklich liegt bzw. eine Info welches Ersatzteil zu beschaffen ist?
Vorab schonmal Danke und Grüße,
Fabian
Edit: Habe den Türschließer wieder eingebaut und die Maschine mal angestellt: Der Schalter klackt 3 Mal und wird heiß.. denke mal so sollte es auch sein?
--> Spricht das eher für einen Fehler auf der Steuerplatine?(Bitte nicht..)
Fabian
