RoFl
- 28.12.2023
- 1
- Einsteiger
- AEG Lavamat T8DB67580 Kondenswasserpumpe läuft dauerhaft, Gerät schaltet nach ca 3 min ab
- Hersteller
- AEG
- Typenbezeichnung
- Lavamat T8DB67580
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Kondenswasserpumpe läuft dauerhaft, Gerät schaltet nach ca 3 min ab
- Meine Messgeräte
- kein Messgerät
mein Wärmepumpen Trockner läuft beim einschalten ganz normal an.
Auch die Kondeswasserpumpe läuft sofort an, obwohl der Tank leer ist und auch
im Behälter, in dem die Pumpe sitzt, sich kein Wasser befindet.
Nach ca 3 Minuten schaltet das Gerät ab und es blinkt das Symbol „Wasserbehälter“ leeren.
man kann dann wieder ganz normal einschalten und das Gerät läuf wieder ca 3 Minuten.
Der Schwimmer im Sammelgehäuse ist frei und kann sich mit der Wasserstandshöhe bewegen.
Hat hier jemand einen Tipp, welcher Fehler vorliegen könnte?
freue mich über eure Tipps.
