AEG Lavatherm 59880 Fehler E50 E50 / E5E
Diskutiere AEG Lavatherm 59880 Fehler E50 E50 / E5E im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm 59880 Fehler E50 E-Nummer: 916 096 627 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E50 / E5E Meine...
chch
29.01.2016
Plötzlich stoppte unser Trockner das laufende Programm mit der Fehlermeldung E50.
Die weitere Diagnose ergab den Fehler E5E.
Habe die Leitungen geprüft (werden ok) und dann die Platinen in Augenschein genommen.
Auf einer Platine habe ich dann den "Schmorschaden" entdeckt.
Kann man da noch was machen?
E5E ist ein Motorfehler und den Defekt, den du da vor dir legen hast, ist die Motorplatine. Deine Fehlersuche passt also :)
Mit dem Ausbau ist der schwerste Teil auch schon erledigt. Den Rest bekommen wir zusammen hin. Meld dich einfach mal per PN bei mir.
Oje, jetzt hat es mich auch erwischt! Meine Platine sieht exakt gleich aus.....
Wer AEG kauft will basteln. Vor zwei Monaten hatte ich schon das Einschaltproblem der LED, dank diesem Forum, auch behoben.
Gibt es dafür E-Teile in der Bucht? Was muss genau gewechselt werden (Bauteilbezeichnung)?
Auf jeden Fall sieht es deutlich schwieriger als der Widerstand und das LNG.... Bauteil aus!
Meine Ausbildung: Grobmotoriker ;-)
Danke schon mal!
Grobmotoriker? Dann würde ich an dieser Stelle lieber nicht weiter machen. Was oben auf dem ersten Bild zu sehen ist muss mühevoll und in kleinarbeit aufgearbeitet werden. Ist also bedeutend Anspruchsvoller als die Reparatur der Steuerung.
Habe jetzt das gleiche Problem mit meinen Trockner, es sind die gleichen Wiederstände wie auf dem Bild wo durchgebrannt sind. Kann mit jemand weiterhelfen? Welche Wiederstände waren es. Mein Elektronikunterricht ist schon etwas Länger her, aber Löten hab ich noch drauf und möchte mein Trockner gern selbst reparieren. Ist etwas ärgerlich da es kurz nach der Garantie passiert ist. Aber naja das ist jetzt so.
Ich bedanke mich schon im Voraus für eure Unterstützung.
Gruss Viktor
chch schrieb:
Der Wert des Widerstands spielt für die Funktion keine Rolle, dies ist eine reine Sicherheitsfrage.
In wie weit deine Kentnisse und Lötfähigkeiten ausreichen, damit Sicherheits relevante Bauteile abbrennen bevor das ganze Hause in Flammen steht musst du selber entscheiden.
Thema: AEG Lavatherm 59880 Fehler E50 E50 / E5E
AEG T8DB66580 Fehlercode E5E
AEG Lavatherm Problema al riscaldamento
AEG Lavatherm TC12H6DHP Nach Fehler E50 keine Funktion
Aeg aeg öko lavatherm Pnc 916096884 Fehler E50
AEG Elektrolux Lavatherm T56847L P502766 Läuft an, bleibt dann stehen
