AEG Lavatherm E60 E63 heizt nicht
Diskutiere AEG Lavatherm E60 E63 heizt nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm E-Nummer: T71275AC kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E60 E63 heizt nicht Meine Messgeräte...
Soener
30.05.2017
E-Nummer: T71275AC
Seite heute heizt der Trockner nicht mehr. Habe ihn mit Fehler 60 nach Ca 30 min. Laufzeit vorgefunden. Wenn ich start und zeitvorwahl gleichzeitig drücke kommt nach ein paar Sekunden. E63.. heizen tut er garrnicht mehr
Hallo Soener,
prüfe als erstes mal die Heizung mit durchmessen inkl. dem Thermostat (Klixxon) vergl. Bild
Klixxon hat ggf. durch mangelnde Reinigung der Filter ausgelöst !
Die Heizung gibts leider nur komplett inkl. dem Klixxon
Um dies zu prüfen, sind elektrotechnische Kenntnisse, evt. ein Messgerät und u.U
auch Gerätekenntnisse erforderlich.
Ich würde dir daher ohne elektrotechnische Kenntnisse, ohne Messgerät, etc. zum KD
oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis, bzw. einem regionalen Reparaturdienst
raten !
Gruß flumer :lol:
Hallo die Heizung ist sauber auch klixxon war nix dran. Das Gerät fängt ja nichtmals an zu heizen. Seit start nur kalt
Flummer hat nichts von Heizung putzen geschrieben, durchmessen muß man das Teil
Hallo nochmal,
... newbee90 hat absolut recht !
Denn um dies zu prüfen, sind elektrotechnische Kenntnisse, evt. ein Messgerät und u.U
raten
Gruß flumer
Hallo flumer,
ich habe einen AEG Trockner T61270AC der auch nicht mehr heizt. Eine Platine habe ich schon getauscht. Die Widerstände des Heizelementes sind 25 , 67 und 92 OHM - jeweils zwischen 2 von den 3 Kontakten gemessen. Kann ich das "KLIXXON " auch prüfen? Zusätzlich gibt es doch da noch ein Bauteil - Temperaturelement?
Vielleicht hast du noch einen Rat.
Landfunk
der Thermostat (Klixon ist nur ein Markenname) sollte durchgang haben
dann kann es doch nur daran liegen, dass von der geprüften Platine keine Spannung zum Heizelement geschaltete wird, oder?
Kann ich die Spannung messen, wenn das Heizelement nicht angesteckt ist, oder schaltete dann die Platine eh auf Störung und es kann gar keine Spannung anliegen.
landfunk
die Spannung kann man auch ohne Heizung prüfen, nur wenn die Heizung in Ordnung ist dann muß es ja zwangsläufig an der Spannungsversorgung liegen
Thema: AEG Lavatherm E60 E63 heizt nicht
AEG Lavatherm T86590IH, 916 096 693 00 Nach 30 Minuten E63 Analyse der durchgeführten Tests
Beko DE 8535 RX0 Beko Wärmepumpentrockner geht nach 1 min in Pause
AEG T8DE86685 heizt nicht
AEG T76375AH1 Fehler E63, heizt nicht mehr
AEG TC12H6OHP Geht nach dem Start komplett aus
