AEG Lavatherm Protex TC09H6MHP E50 fehler
Diskutiere AEG Lavatherm Protex TC09H6MHP E50 fehler im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavatherm Protex Typenbezeichnung: TC09H6MHP E-Nummer: 916 096 891 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E50 fehler Meine...
W
warzi76
08.09.2018
  • AEG Lavatherm Protex TC09H6MHP E50 fehler
  • #1
Hallo Zusammen
Unserer Trockner nach einschalten ist still bzw. der Motor läuft nicht an .
die Restanzeige läuft ca.2 Min und spukt Fehler e50 aus .
hab laut dieser Forum schon den Kondensator gewechselt mit der Hoffnung dass das die Ursache ist leider ist es nicht, dann habe ich die Platine ausgebaut und da siehe ich 2 Brenner drauf siehe Foto .
Kann ich davon ausgehen dass die Platine die Ursache ist für mein defekt ?
Kann man die reparieren oder irgendwo gebraucht bzw. neu kaufen ?
kann jemand mir weiter helfen ?
Gruß Piti
  • #2
Hallo Piti,
Kondensator ist für was anderes
Dein Gerät hat eine spezielle Elektronik (Inverter) die für die Motorsteuerung zuständig ist und hier leider
auch oft defekt geht
Das sieht man meistens schon nach Ausbau und Öffnen der Elektronik an abgeplatzten SMD Bauteilen und Schmorstellen
Sollte wieder gehen wenn man die ersetzt, ist leider nur schwer zu reparieren !
Leider sehr teuer 239,- €
Gruß flumer
  • #3
die zwei verbrannte Stellen auf der Platine , einmal sieht so aus nach verbranntem widerstand und die andere stelle neben dem IC oder wie auch immer es heisst
  • #4
ja, instandsetzen sehr schwierig, da die Bauteile hier meist abplatzen oder verschmoren und auch die entsprechenden Werte nicht mehr erkennbar sind
Meistens gehen auch immer Leiterbahnen defekt (schmoren weg)
Gruß flumer
  • #5
Ich habe bei meinem AEG Trockner genau das gleiche Problem.
Der LNK364GN habe ich bereits getauscht sowie der verbrannte Vorwiederstand von 47 Ohm ebenfalls.
Leider funktioniert es immer noch nicht.
Laut Aussage von einem Platinen Fachman habe ich durch den Austausch des LNK die Platine jetzt durch Überspannung zerstört.
Die Prozessorspannung beträgt jetzt wohl 28-30 Vol statt 3,3 Volt.
Kann hierzu jemand etwas sagen was noch fehlt ?
  • #6
Diese Platine ist sehr empfindlich was falsche oder nicht 100%tige Reparaturen angeht, das stimmt. Dies führt oft zu einer irreparabelen Platine. Was nun das Problem bei deiner Platine ist, lässt sich über das Internet nicht raus finden. Dazu müsste ich selber mal auf der Platine messen, sehe aber durch aus noch eine Chance die Platine und somit deinen Trockner zu retten.
Melde dich einfach mal per E-Mail:
@warzi76
Wenn du noch keine Reparaturversuche unternommen hast, ist deine Platine ganz sicher noch zu retten. Du brauchst keinen teuren Austausch der Platine oder sogar einen neuen Trockner. Gerne kann ich dir weiterhelfen, dazu meld dich auch einfach per E-Mail. E-Adresse steht ja zwei Zeilen drüber :)
  • #7
ich melde mich wieder, meine Platine ist durch Fachmann repariert worden (Wiederstand und LNK364GN)und Trockner läuft wieder.
Leider beim zusammenbauen habe ich die Kunststoffschraube des Teil beschädigt die an der hinteren Wand befestigt ist mit der Bezeichnung Erdung .
Wo bekomme ich so ein Teil und was ist es überhaupt ?
siehe Bilder
  • #8
ordentlich mit 2 Kabelbinder iwo festmachen und gut ist...
  • #9
und was ist das für ein Ding ?
  • #10
Moin warzi76
Du braust einen neuen Funkentstörfilter.
Schau hier rein → Ersatzteilland, die haben günstige Teile, anrufen oder e-Mail (Kontakt).
Die haben nicht alle Ersatzteile gelistet. Halte den Gerätetyp und die PCN bereit
  • #11
Danke werde nachfragen
Thema: AEG Lavatherm Protex TC09H6MHP E50 fehler
AEG Lavatherm TC12H6DHP Nach Fehler E50 keine Funktion
AEG Lavatherm Protex Fehler E-40
AEG Elektrolux Lavatherm T56847L P502766 Läuft an, bleibt dann stehen
Aeg aeg öko lavatherm Pnc 916096884 Fehler E50
AEG Lavatherm Protex EHO Fehler
