AEG Lavatherm Protex Trockner geht nach kurzer Zeit aus, Dis
Diskutiere AEG Lavatherm Protex Trockner geht nach kurzer Zeit aus, Dis im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm Protex E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner geht nach kurzer Zeit aus, Display...
U
Ulf&Jenny
04.02.2017
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner geht nach kurzer Zeit aus, Display zeigt Null an.
Hallo erst mal,
alles fing damit an, das unser Trockner Behälter voll anzeigte. Nach kurzer suche hier in dem Forum wurden wir bzw ich fündig und reinigte den unteren Behälter nebst Pumpe. Leider verweigert der Trockner immer noch seinen Dienst. Nach kurzer Zeit (ca 5 Minuten) geht er aus und zeigt im Display Null an als wäre er fertig. :-|
Hoffe ihr habe eine Idee und Lösung für unser Problem.
Vielen dank im Voraus
Ulf & Jenny
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer :lol:
ich vermute mal einen Fehler an der Abtastung der Trommel
Hallo nochmal,
ihr habt ja hoffentlich mit Wäsche getestet sonst wäre die Abschaltung normal
Gruß flumer :lol:
Hallo Ihr Lieben.
Der Tipp mit der Wäsche war Gold wert. Lag wohl nur an diesem Schwimmer und die Wäsche wurde dabei / danach vergessen. (banghead)
Vielen Dank für eure Hilfe und Tipps. :D
Hallo nochmal,
Gruß flumer :lol:
Hallo Flumer,
ich bin neu hier und habe von Jenny&Ulf die Frage gelesen. Ich sehe leider die Fehlerbehebung nicht.
Bei uns geht - egal welches Programm - der Trockner komplett aus. Wäsche wird nass reingelegt - Wasserbehälter vorher
entleert und das Flusensieb wird vorher auch gereinigt. Programm wird eingestellt und wie gesagt, schaltet der
Trocken nach kurzer Zeit aus. Wenn ich den Wasserbehälter rausnehme - wo noch kaum Wasser drin ist - und das
Sieb ebenso - schalte ich ihn wieder erneut an und dann läuft er bis zum Schluss weiter.
Hast Du eine Idee, was ich selber machen könnte oder woran es liegen kann.
Produktnummer: 916 097 508
Mod. T76375AH3
Type TC09H6MHP
Danke schon mal vorab für die Hilfe.
Grüsse
Hermann
das ist ja ein komplett anderer Fehler !
Bitte neuen Beitrag verfassen und genau beschreiben:
Schaltet das Gerät dann jedes mal immer total ab ?
... und ist und dann nur nach an und ausschalten wieder funktional ?
Gibt / gab es Fehlermeldungen ? ("EH0", oder ähnlich)
Trocknet die Wäsche nach dem ein und ausschalten ?
Gruß flumer
Thema: AEG Lavatherm Protex Trockner geht nach kurzer Zeit aus, Dis
AEG Lavatherm Protex EHO Fehler
AEG Lavatherm Protex Fehler E-40
AEG Lavatherm TC12H6DHP Nach Fehler E50 keine Funktion
AEG Lavatherm Protex TC09H5MHW Fehler EHO
AEG Lavatherm Protex Fehler EH0
