Cozy
- 19.09.2020
- 8
- 1
- Azubi im Elektroniksektor
- AEG Lavatherm T58800 Fehler E51
Hersteller: AEG Lavatherm
Typenbezeichnung: T58800
E-Nummer: 916 012 058 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E51
Hallo zusammen, mein Wäschetrockner meldet nach kurzem Zeit nach der Einschaltung den Fehler E51. In der dritten Position des Diagnosetests dreht sich der Trommel NACH LINKS, also im Uhrzeigersinn, nicht gegen Uhrzeigersinn, wie der Display zeigt. Nach dem kurzen Zeit schaltet sich der Trockner aus und meldet den Fehler E51. In der vierten Position des Diagnosetests dreht sich der Trommel richtig nach rechts - er "taktet", und dabei kommt kein Fehler.
Optisch kann man auf der Platine kein Problem sehen. Ich verstehe nicht, warum sich der Trommel im Test immer nur nach links dreht . Meiner Meinung nach sollte den Drehsinn das Relais RL3 steuern. Die beiden Windungen des Motors sehen ohmisch auch gut (23,5 Ohm und 25,2 Ohm).
Ich könnte noch probieren, ob das Relais RL3 im Test schaltet oder nicht.
Könnte mir bitte jemand mit diesem Problem helfen? Vielen Dank!
P.S. Meine Deutsche Sprache nicht gut ist, weil ich im deutschsprachigen Gebiet nicht wohne.
