L
lemmi123
- 30.05.2015
- 9
- AEG Lavatherm T59800 läuft 10sec, dann geht alles aus.
Typenbezeichnung: Lavatherm T59800
E-Nummer: PNC 91601215100
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): läuft 10sec, dann geht alles aus.
Ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen
Wir haben einen Wäschetrockner der Marke (laut Aufkleber):
PNC 91601215100
typ: 91BDBAB 15A
Mit folgendem Problem:
Wenn ich ihn anschalte, dann läuft er für max. 10 Sek. und dann geht alles aus.
Keine LED leuchtet mehr und auch keine andere Funktion mehr. Strom kommt an.
Wenn ich nun den Stecker rausziehe und etwas warte und dann den Stecker wieder rein stecke. Kann ich den Trockner wieder anschalten und starten. Aber wieder nur für ein paar Sekunden. Dann ist wieder alles aus. Gestern hat der noch eine Ladung Wäsche ohne Probleme getrocknet.
Folgende Teile sind schon ausgetauscht oder geprüft worden:
Lüfter Motor neu (hat Geräusche gemacht)
Schleifkontakt für die Trommel neu (verschlissen)
Motorlager neu (hat Geräusche gemacht)
Steuereinheit ist überprüft worden und alle Relais und Schwachstellen ausgetauscht worden.
Viel mehr ist ja in dem Trockner ja auch nicht drin (außer der Kompressor)
Vielleicht hat da Jemand eine Ahnung was es sein könnte
MfG
PNC 91601215100
typ: 91BDBAB 15A
MfG
