AEG Lavatherm T59859 / 59850 schaltet sich nicht ein / Displ
Diskutiere AEG Lavatherm T59859 / 59850 schaltet sich nicht ein / Displ im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm T59859 / 59850 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet sich nicht ein / Display...
W
windi
10.01.2012
9
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet sich nicht ein / Display bleibt dunkel
Ich habe den genannten Trockner, ca. 4-5 Jahre alt.
Nach dem letzten Trockenvorgang habe ich den Netzstecker gezogen, ohne vorher das Bedienrad auf "0" zu stellen. Jetzt schaltet sich der Trockner gar nicht mehr ein, es geht keine Beleuchtung im Innern des Trockner mehr an und auch das Display bleibt dunkel. Wähle ich ein Trockenprogramm und will es starten, dann tut sich nichts mehr.
Strom in der Steckdose liegt an.
Ich nehme an, dass eine Sicherung / Widerstand / Kondensator defekt gegangen ist (?)
Wie öffne ich das Gerät, um an das Netzteil zu gelangen und auch an die Platine. Was sollte ich nach einer Sichtprüfung überprüfen? Digitales Voltmeter, Lötkolben etc. sind vorhanden.
Herzlichen Dank für eure Mithilfe!
Das du den Schalter nicht auf 0 gestellt hast, ist kein Problem. Das dein Trockner nun kaputt ist, ist Zufall.
Guck dir mal diesen Thread an. Wenn du Hilfe brauchst, melde dich! SMD Löten ist nämlich nicht so ohne!
Ok, vielen Dank bis hierhin.
Platine habe ich ausgebaut...
In dem Forum wird beschrieben, dass ein LNK304GN und ein Widerstand getauscht werden müsste.
Bei https://www.darisusgmbh.de/shop/advanced_search_result.php?keywords=lnk+304&x=0&y=0 bekommt man gleich ein Set an Bauteilen. Es gibt aber verschiende Sets.... welches wäre für meinen Trockner zu nehmen?
Prod No.: 916096541 00
Type: P502867
Ser.No. 04283069
Moin windi
Hast du die Spannung am Netzschalter überprüft? Wenn du einschaltest und die Tür auf ist,
müsste bei den meisten Geräten, die Innenbeleuchtung dich begrüßen.
... hab ich nicht
.... aber die Beleuchtung geht nicht an! Es geht gar nix an, macht keinen Unterschied ob der Netzstecker drin ist oder nicht...
Wenn der Netzstecker raus ist, ist normalerweise auch das Gerät spannungslos, oder nicht?
Da würde ich zuerst die Spannung am Netzschalter nachmessen.
einen Netzschalter in dem Sinne gibt es gar nicht, der Trockner zieht im Standby immer Strom, deshalb ziehe ich auch immer den Netzstecker aus Steckdose, um nicht sinnlos Strom zu vergeuden.
Einen Netzschalter gibt es und der Trockner zieht im Standby kein Strom. Der Netzschalter ist im Drehschalter drin, du kannst aber davon ausgehen, dass dieser i.O. ist.
Du brauchst den LNK + Widerstand. Alles weitere ist unnötig. Bau die Elektronik aus und versuch erstmal den alten LNK auszulöten. Das sind die beiden schwierigsten Sachen. Wenn du das geschaffst hast, bestell dir die Teile. Wenn es nicht klappt, melde dich bei mir.
Hab`s hinbekommen, geholfen hat mir: http://www.mikrocontroller.net/topic/261117
Habe mir den "Bausatz" "Trock-04SMD" bei Darisus bestellt, gelötet... und Trockner funktioniert wieder!
Jippi Yeah!
Vielen Dank!!!
Thema: AEG Lavatherm T59859 / 59850 schaltet sich nicht ein / Displ
AEG Lavatherm TC12H6MHP EH0
AEG Lavatherm Protox Plus Modell T65770IH Fehlermeldung EH0 TC12H6DHP Trockner läuft nach 5 min nicht mehr und stoppt mit der Fehlermeldung EH0
AEG Lavatherm EH0
AEG Lavatherm Mod. T61270AC, Type:TC09H5DHW Fehlercode EH0, Lavatherm Mod. T61270AC, Type:TC09H5DHW,
AEG Lavatherm T5127Ac Blinkt rot und piept direkt nach Einschalten
