Y
Yachty
- 27.12.2020
- 2
- AEG Lavatherm T59880 sehr lange Trockenzeit, kein Kondenswasser in der Schublade
Typenbezeichnung: Lavatherm T59880
E-Nummer: 91609662700
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): sehr lange Trockenzeit, kein Kondenswasser in der Schublade
Nachdem ich den Anlaufkondensator getauscht habe (auf Verdacht) trockner die Kiste wieder (für einen Anfänger ein toller Teilerfolg). Aber: es ist kein Kondenswasser in der Schublade und in Wein wurde das Wasser leider auch nicht verwandelt. Nachdem, was ich hier gelesen habe, ist die Vermutung, dass der Ventilator nicht genügend Luft durchführt. In der grauen Verkleidung hinten ist eine Hamstertrommel, die vom Motor über einen Keilriemen mit angetrieben wird. Kann gut sein, dass die Kugellager hin sind, aber der läuft eigentlich noch ganz leicht und ich habe in auch mit Kriechöl beim Zusammenbauen versehen. Er klingelt etwas. Falls mit einer eine Ersatzteilnummer für die Lager geben kann, werde ich die gerne tauschen.
Die Pumpe kanns nicht sein, habe den Pumpentest gemacht, in dem ich Wasser in den Schubladenschacht gegossen habe, nach 0,6 l kommt es oben wieder an.
Der Fehler E62 taucht auch immer mal wieder auf, der war eigentlich erst weg nach Austausch des Kondensators.
Wenn ich vorne die untere Klappe aufmache, kommt von rechts eigentlich ganz gut Luft.
Dumme Frage: müssten die Kühlrippen vorne warm oder kalt sein?
Für Tipps bin ich dankbar! Bin nicht vom Fach, aber kenne das Ding mittlerweile relativ gut.
