AEG Lavatherm T65280AC Gerät heizt nicht mehr
Diskutiere AEG Lavatherm T65280AC Gerät heizt nicht mehr im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo Mein Kondenstrockner (10J) heizt nicht mehr, der Rest scheint zu funktionieren. Heizelement wurde bereits getauscht, hier war das Thermostat...
Mannomann
23.11.2021
Hersteller
AEG
Typenbezeichnung
Lavatherm T65280AC
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Heizelement wurde bereits getauscht, hier war das Thermostat defekt.
Kurze Zeit funktionierte das Gerät, jetzt heizt das Gerät wieder nicht, Thermostat hat Durchgang.
ich vermute den Fehler in der Platine EDR10621CA, kalte Lötstellen habe ich hier keine gesehen.
Vielleicht hat jemand Erfahrung, welche Bauteile man auf gut Glück austauschen sollte, eine neue Platine ist nicht wirtschaftlich.
viele Grüße
Manfred
PCN 91609667601
Moin Mannomann Manfred
Am Stecker der Heizung sind 5 Anschlüsse (AS), 2 müsste der NTC sein
und die 3 AS (stärkere) sind die von der Heizung.
Messe die Ohmsch durch, müssten so zwischen 28 & 40 Ω liegen.
Es Könnten die Kontakte von den zwei Relais kleben, dann schalten die nicht mehr, bei ausreichender wärme ab.
Mannomann
23.11.2021
Hallo Schiffhexler,
der NTC hat 6,6 kOhm, die Heizung liegt unter 100 Ohm, wie gesagt diese wurde schon getauscht.
Verständnisfrage: Wenn die Relais kleben dann müsste die Maschine doch durchheizen.
Gruß Mannomann
Moin Manfred
Da hast du vollkommend Recht, du machst dir auch Gedanken mit der Technik.
Aber für das Heizen (Wärme) ist der NTC zuständig, der die Relais steuert.
Das Thermostat (Klickson) ist nur (wie im diesem Fall) für die Sicherheit vorhanden,
damit du nicht die 112 wählen musst. Das Thermostat mit den mickrigen Kontakten,
ist aber nicht für einen Dauereinsatz geeignet.
Schau hier mal rein → Lass sie nicht allein - Waschmaschinen & Co.
Die meist Wohnungbrände werden durch Wäschetrockner verursacht, da hatte ich
ein Link von der Feuerwehr, aber der ist leider verschütt gegangen
Thema: AEG Lavatherm T65280AC Gerät heizt nicht mehr
AEG Lavatherm Mod. T67680IH Type: TC12H6DHP Motor dreht nicht bei Programmstart
AEG 91609684100 Gerät heizt nicht mehr
AEG Vavorit 65712 VIOP Gerät macht absolut nichts mehr
Siemens EH801KU11E/04 Gerät zeigt Fehlermeldung [E6 MB R] an, wenn Leistung erhöht wird (Boost, mehrere Töpfe...)
AEG Öko Lavamat: EH0, immer häufiger bis ausschließlich
