Ralvo
- AEG Lavatherm Wahlschalter läuft durch
Typenbezeichnung: Lavatherm
E-Nummer: 916.014 029
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wahlschalter läuft durch
bei meinem AEG Lavatherm 5300 hab ich folgendes Problem: wenn die Programmautomatik von Schrank- auf Leichttrocken weiter läuft, zieht der kleine Zugmagnet solange an, daß der Wahlschalter gleich bis zum Programmende duchläuft. Bis dahin (Extratrocken-> Schrank..ca 20 min) ist alles perfekt. Wäsche wird schön heiß, Kondenswasser wird ohne Probleme hochgefördert...
Wovon hängt die Ansteuerung zur Weiterschaltung ab ? Nur reine "Programmzeit" ? oder auch Temperatur/Wasserdurchlauf-abhängig ? (Wobei das der Trockner gar nicht messen dürfte)
Habe das Gerät komplett zerlegt und bis ins letzte Eckchen gereinigt, das Schaltwerk habe auch zerlegt, keinerlei Anzeichen von Festgammelei oder so. Die Zahräder laufen leicht, der Zugmagnet verklemmt auch nicht, alle Schalter, die von der Programmwalze getastet werden schalten elektrisch.... alle Lötpunkte nachgelötet... ich bin schon drauf und dran mir ein neues Schaltwerk zu kaufen, nur ist da wirklich der Fehler drin ???
Typ: 43 AEC 11 / 647.091 440LP
Schaltwerk:AKO Typ 514 800 / AEG 647 118 690 /SBP 647 120 070-01
So, nun bin ich mal gespannt, ob sich dieser Roman hier gelont hat :mrgreen:
