Aeg Öko Favorit 4050 Absaugpumpe läuft ständig auch bei ausg
Diskutiere Aeg Öko Favorit 4050 Absaugpumpe läuft ständig auch bei ausg im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Aeg Typenbezeichnung: Öko Favorit 4050 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Absaugpumpe läuft ständig auch bei...
N
Nicostb
Hersteller: Aeg
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Absaugpumpe läuft ständig auch bei ausgeschaltetem gerät und spülprogramm funk. nicht
Absaugpumpe lauft ständig auch bei asgeschaltetem gerät. Habe Netzstecker gezogen und wieder rein gesteckt und die pumpe läuft gleich wieder an. ich denke das deshalb auch das spülprogramm nicht läuft. habe schon das abwassersieb gereinigt und es funktioinierte immer noch nicht und deshalb bitte ich um hilfe und einige tipps.
Mfg nico
Hallo nico,
prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt. Oft tritt am Sicherheitsüberlauf der linken "Wassereinlauftasche" (dazu Maschine vorziehen und linke Seitenwand abnehmen) Wasser aus (Rückstau infolge verstopfter Wasserwege), das in die Bodenwanne läuft und einen Schwimmerschalter betätigt.
Die Ablaufpumpe geht dann auf Dauerpumpen (meist auch bei geöffneter Tür)
Für weitere genauere Hilfestellungen die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Bitte die Karmabewertung im Forum neben unter "Benutzer bewerten" beachten, Danke _____________________________________________________________
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Danke für deine schnelle antwort hat uns geholfen die maschiene läuft erstmal wieder einwandfrei. Also nochmals vielen dank für deine hilfe
Mfg Nico
Hallo nochmal,
Gruß flumer
Sieh auch https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html
Hallo flumer,
ich hab das gleiche Problem wie Nicostb damals...
meine Maschine läuft bis auf dieses Fehlerbild einwandfrei. Das Trocknen der Bodenwanne brachte wenigstens, dass wir in größeren Zeitabständen ab und zu spülen können (-; - das ist natürlich keine Dauerlösung ...
Kannst Du mir bitte eine konkretere Fehlerbehebungsanleitung senden?
Hier die Angaben vom Typschild:
Favorit 4050-W
Typ 45DED01
346.143 200.LP
E-Nr.: 911 232 016
F-Nr.:017/630071
Brauchst Du noch etwas?
fast ZEHN Jahre später?
schau doch einfach nach wo die Maschine undicht ist bevor noch irgendwas wichtige absäuft
gute Pflege (-;
...und reagiert hier jetzt noch jemand - wie lange dauert eine Antwort im Blog durchschnittlich? :)
kannst du lesen? Habe ich doch grade geschrieben was du machen sollst
Thema: Aeg Öko Favorit 4050 Absaugpumpe läuft ständig auch bei ausg
Aeg Spülmaschine Favorit sensorlogic F 88080 IM Wasser läuft aus dem Wasserhärtestufenwähler
Aeg Favorit Pumpt ständig Wasser
Bosch Spülmaschine SI6P1B E15 Wasser in der Bodenwanne / Pumpe läuft ständig
AEG Lavamat Öko Plus 1400 Laugenpumpe läuft immer weiter
