Swordfish
- 29.08.2008
- 8
- AEG ÖKO LAVAMAT Update 76730-W Fehler E34 - geht nicht an -
Hersteller: AEG ÖKO LAVAMAT Update
Typenbezeichnung: 76730-W
E-Nummer: S-NO: 30884359 PCN 91400202301
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E34 - geht nicht an - Waschprogramme bleibt hängen und wäscht stunden lang
hallo ihr zusammen
habe schon viel im forum gelesen und bis jetzt immer meine W-Maschine zum laufen bekommen aber jetzt bin ich ich echt am ende.
habe folgendes problem(e)
Fehlercode E34
Bei start eines programmes zb.(Normalwäsche 30° Kurz) laugenpumpe läuft dann geht maschiene aus LED-s Blinken oder sie zieht wasser fängt an zu waschen und bleibt so bei 43 min hängen und wäscht stundenlang an dieser stelle (Wasser ist kalt).
Habe die HZ schon wie hier beschrieben gemessen und kein fehler festgestellt.
Habe auch schon HZ abgeklemmt und nur ein Kaltwaschprogramm zum test gestartet (wurde auch hier geraten) aber danach war ich noch blöder als Vorher denn es passieret folgenses.
Prog Startet mit 51 min -> läuft bis 45 min springt dann auf 3 min -> pumt das wasser ab und ist fertig
Die schläuche von den zwei drucksensoren habe ich auch durchgeblasen und die Kontakte an dem Doppelten Drucksensor schalten auch. Habe ich mit Multimeter geprüft.
Was ich noch festgestellt habe das die HZ nur für eine sehr kurze Zeit strom bekommt nach dem genügend wasser in die Maschine gelaufen ist.
Vieleicht kann mir ja einer weiter helfen . Bin für jeden Tipp dankbar.
Und jetzt die wichtigen Nummer.
AEG Öko Lavamat 76730 Update
LAVAMAT 76730-W
Typ: 47 A CA AA 01 A
PNC: 914 002 023 01
S-NO: 30884359
hallo ihr zusammen
Fehlercode E34
LAVAMAT 76730-W
PNC: 914 002 023 01
S-NO: 30884359
