Berndte
- 11.11.2017
- 8
- AEG P502764 Mod:T55820 Drossel auf Platine defekt
Typenbezeichnung: P502764 Mod:T55820
E-Nummer: Prod.Nr:91609642712 Ser.Nr:10387799
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Drossel auf Platine defekt
Ersteinmal ein herzliches Hallo an die fleißigen Helferlein.
Ich hoffe ihr könnt Licht ins Dunkel bringen.
Unser Wäschetrockner sagt keinen Muks mehr. Also zerlegt und geschaut. Siehe da-die üblichen Verdächtigen. Ein Lastwiderstand, ein Spannungsregler und eine Spule ist defekt. Mittlerweile gibt es ja im WWW dafür schon Rep.Sätze. Ich habe leider direkt für mein Modell keinen gefunden. Also einen Rep.satz bestellt, wo zumindest der Last widerstand und der Spannungsregler passt. Ich finde aber irgentwie keine passende Induktivität. Auf der Platine sind 2 Spulen mit den selben Farbringen verbaut. (L1 und L2) L2 scheint noch ganz zu sein. Zumindest kann ich einen Widerstand von 70 Ohm messen. ( Ein Bein ausgelötet)Anhand der Farbringe komme ich auf 4,7mH.( Der 3.Ring ist rot)L1 hat keinen Durchgang mehr. Nun habe ich bei Conrad eine Induktivität bestellt. Angegeben waren 4700 µh und 75 Ohm. Als der kam , gleich Widerstand gemessen. Da komme ich nur auf 28 Ohm. Nach Rückfrage werden die 75 Ohm nur unter Last erreicht. Nun habe ich Bammel, den aufgrund des niedrigen Widerstandes einzubauen. Was meint Ihr? Leider habe ich auch kein Messgerät um die Induktivität von der Spule zu messen.Ich habe ein paar Fotos hochgeladen. Vielleicht hilft das zur Eingrenzung des Problems. Im Netz liest man auch immer wieder, das hier 470mH verbaut sind. Ist das bei einigen Modellen unterschiedlich?
Was gehört nun hinein?
( unser Haussegen hängt schon langsam schief :cry: )
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Ideen und Tipps
Der Berndte
Der Berndte
