AEG Santo 86378-KG1 Kühlschrankrückwand vereist immer wied
Diskutiere AEG Santo 86378-KG1 Kühlschrankrückwand vereist immer wied im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Santo Typenbezeichnung: 86378-KG1 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kühlschrankrückwand vereist immer wieder...
N
Neo1982
30.06.2017
Hallo....
ich hoffe hier ist jemand der mir helfen kann bei meinem Problem:
ich habe einen AEG Santo 86378 Kühl-Gefrier-Kombination.
Seit einiger Zeit habe ich das Problem das die Kühlschrankrückwand an einer bestimmten stelle vereist.
Ich habe sie daraufhin gründlich abgetaut (kam sehr viel Wasser) und wieder eingesteckt.
Jetzt geht das ganz vor neuem los dass sich schon wieder Eis bildet dort an der Stelle.
Und dann eis wird dann immer dicker und zieht sich dann bis nach unten zu den Long-Fresh-Fächern zum dortigen Ventilator hin (siehe Fotos)
Der Lüfter ganz oben im Kühlschrank läuft, zumindestens läuft er kurz nach wenn ich die Türe aufmache. Beim unteren Lüfter (der beim Long-Fresh-Fach) bin ich mir nicht sicher, da ich ihn schlecht sehe.
Und ich habe das Gefühl das der Kühlschrank dadurch (ständig,oft) läuft/kühlt....
Kann mir jemand helfen der sich mit diesem Modell auskennt?
Vielen Dank für Euere Hilfe....!!!! :D
Gleicher Kühlschrank - gleiches Problem
Hallo Leidensgenosse.
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Kühlschrank.
AEG Electrolux SANTO
Model 86378-KGL1
Product no. 924720776
Serial no. 62209829
Type KMZ20047
Habe nachgeforscht. Es soll wohl am Temperatursensor hinter der Abdeckung. Kosten ca. 50 EUR
Habe eine Werkstatt angeschrieben, diese sagte, dass das Steuerungsgerät ausgetauscht werden muss
"Zitat: Die Elektronik, mit der Positionsnr. 205, liegt preislich bei 219,35 EUR inkl. MwSt.. Zuzüglich kommen noch die Technikerkosten ( je angefangene 10 Min. = 11,- EUR + MwSt. ), eine Fahrzeug-Nebenkosten-Pauschale von 17,- EUR + MwSt. und die Wegezeit, die innerhalb der Stadt bei 15,- EUR + MwSt. liegt."
Das ist viel zu teuer. Das lohnt sich nicht.
Hast du schon ein Ergebnis?
MFG
Marc
dann frag doch einen andere Werkstatt, kostet ja nichts
such dir erst mal jemanden der die drei Fühler im Kühlteil durchmist .
Widerstandskennlinie findest du im Bild .Am besten funktioniert das
wenn das Gerät abgetaut und Aus ist .Dann haben sollten alle drei Fühler
den gleichen Wert haben . ( Raumtemperatur). Die Fühler gibt es komplett 3stück)
mit einem Stecker.
konnte das Problem inzwischen (vielleicht mit den drei neuen Fühlern?) gelöst werden?
Ich habe nämlich das gleiche Problem.
Es war genauso wie bei dem Bild von Dir oben und unten an der Rückwand dick vereist.
Das kleine Abflussloch ist frei und Wasser fließt ab. Beide Lüfter laufen.
Bei mir ist auch noch das schwarze zähflüssige Zeug aus dem Block heruntergetropft, siehe Foto.
Bin noch neu in der Materie wie man merkt.
Ich denke, dass der Kühlschrank mit A+ noch zu schade ist, um ihn weguwerfen,
aber die Reparaturkosten scheinen sich - je nach Ursache - schon an den Kaufpreis eines neuen KGs anzunähern ...
Vielen Dank für jeden guten Rat,
Grüße!
Thema: AEG Santo 86378-KG1 Kühlschrankrückwand vereist immer wied
AEG Santo 86378-KG1 Rückwand vereist immer wieder
AEG Santo 86378-KGL1 Kühlschrankteil kühlt nicht mehr
Liebherr KGBes 4046 Index 28B Keine richtige Kühlung
AEG Elektrolux Santos Z91203-5i Verdampfer vereist
AEG Electrolux Santo 86378-KG1 Türalarm obwohl Tür geschlo
