AEG santo C 818 40i Licht geht nicht mehr aus
Diskutiere AEG santo C 818 40i Licht geht nicht mehr aus im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG santo Typenbezeichnung: C 818 40i E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Licht geht nicht mehr aus Meine...
K
klausi123
ich bin neu hier und hab folgendes Problem.
Bei meinem Kühlschran leuchtet die ganze Zeit das licht und ich weiß nicht wo der blöde Schalter fürs licht sitzt.
Kann mir jemand helfen?
Hallo klausi123,
Das Licht wird durch einen Readkontakt auf der Elektronik geschaltet .Dieser wird durch einen Magneten
oben an der Tür betätigt .
gruss betz
Hallo betz,
Danke für deine Antwort. Und wo genau sitzt der readkontakt und der Magnet?
gruß Mike
Hallo Mike,
Der Magnet sitzt oben in der Abdeckleiste der Schrankbefestigung und der Readkontakt sitzt auf der
Anzeigeplatine .Um an diesen ranzukommen müssen die zwei Schrauben der Elektronik gelöst werden
und diese rausgezogen werden.Der Readkontakt schaltet die die Lampe aber nicht direkt dafür ist
ein Triac auf der Elektronik zuständig der könnte auch einen Kurzschluss haben .
gruß betz
Hallo betz,
haben den fehler gefunden dank deiner hilfe. Der Readkontakt wars! :-D
Viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiielen DANK für deine Hilfe
gruß Klausi
Hallo Mike,
Prima ,danke für die Rückmeldung :angel:
gruss betz
vielen Dank für den Tipp. Dieses Forum hat mir schon einmal geholfen: Damals blinkte die Lampe ständig und der Tipp von Schwachstromelektriker hat mir sehr geholfen.
Nun brennt die Birne dauernd. klausi123, wie hast Du denn den Fehler beseitigt?
gruß meschu
hi meschu,
hab einfach den readkontakt auf der platine ausgetauscht.
gruß klausi
Hallo geef07,
der Readkontakt ist ein ca 1,5cm langes Glasröhrchen das sitzt auf der vorderen
Anzeigeplatine unten (auf dem Bild nicht sichtbar) .
gruss betz
Hallo betz,
vielen dank für deine schnelle Antwort.
Woher bekommt man denn so ein Ersatzteil?
Hallo geef07 ,
Dieser geht auch , die Schaltleistung ist nicht relevant ,die Lampe wird über einen Triac eingeschaltet .
Über den reedkontakt fließen nur ca .30mA .
gruss betz
Weiß jemand zufällig welcher Triac hier eingebaut ist?
Dann kann ich den Triac und den Reedkontakt einfach zusammen bestellen und austauschen.
Gibt es hier die Möglichkeit beim Triac eine bessere Version einzubauen um das Problem besser in den Griff zu bekommen?
Hallo geef07,
Warum willst du den Triac wechseln wenn nur der reedkontakt defekt ist .
gruss betz
Hallo betz,
wie du schon erwähnt hast, schaltet der Reedkontakt die Leuchte aber nicht direkt dafür ist ein Triac auf der Elektronik zuständig der könnte auch einen Kurzschluss haben.
Wenn ich also den Reedkontakt bestelle und der Triac doch defekt ist, muss ich nochmal bestellen. Da die Materialkosten von dem Triac nicht viel Kosten bestelle ich diesen lieber gleich mit und ich habe meine Ruhe.
Falls es möglich ist einen Triac besserer Qualität einzubauen, würde ich dies zur Vorbeugung ebenfalls in Anspruch nehmen.
Das Ganze soll ja die nächsten Jahre nicht noch einmal auftreten.
Hallo geef07,
Du hast ein Messgerät mit diesem kannst du den Reedkontakt auf Durchgang prüfen .Ohne Magnetfeld
muss der kontakt offen sein hält man einen Magnet an den Reedkontakt geschlossen . Der Triac hat genug
Leistungsreserve um die Lampe ein und auszuschalten und auch diesen kannst du durchmessen .
Da wären noch einige Bauteile die direkt oder indirekt mit dem Einschalten der Belechtung zu tun haben,
willst du die auch wechseln ?
gruss betz
Hallo klausi123,
endlich habe ich mal wieder Zeit, mich um die Kühlschrankbirne zu kümmern.
1. Test: Ich habe geprüft, ob ein starker Magnet die Birne ausschaltet. Klappt!!! Der Reedkontakt ist also intakt.
2. Test: Habe das Plastikteil mit dem Magneten abgeschraubt und es direkt vor den Reedkontakt gehalten. Die Birne geht aus.
3. Ich habe bei geschlossener Tür ein Filmchen mit dem Handy gedreht. Die Überraschung: Die Lampe ist aus. Das ist aber tatsächlich nicht zu erkennen, wenn man beim Schließen der Tür prüft, ob die Birne ausgeht. Es sieht so aus, als ob sie weiterbrennt.
Ich gehe jetzt davon aus, dass mein Problem an einer nicht vollständig geschlossenen Tür lag. Ich werde die nächsten Stunden prüfen, ob die Birne heiss ist, wenn ich die Tür öffne.
Das ist echt der Hammer.
Vielen Dank für die Tips.
meschu
Thema: AEG santo C 818 40i Licht geht nicht mehr aus
Philips Plattenspieler Reparaturen: Start-Schaltung defekt; Endschaltung defekt; Bodenwanne verbogen
Delonghi ESAM 6700 Milchschaum funktionierte nicht nach Überprüfung geht gar nichts mehr
AEG Geschirrspüler F50002ID0 Frontblende in edelstahl oder silber noch erhältlich
Siemens Backofen Backofen Licht geht an und aus! Alles andere komplett aus
Ikea
