AEG T55840 Trommel dreht nicht brummt
Diskutiere AEG T55840 Trommel dreht nicht brummt im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavatherm Typenbezeichnung: T55840 E-Nummer: PNC 916096211 (01) kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht...
Micro9
31.08.2013
6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht brummt
Also wie viele hier im Forum hat mein Trockner das Problem, daß sich die Trommel nicht mehr dreht und das Gerät dann nur noch brummt. Nach vielen anderen Fehlermeldungen hier im Forum habe ich dann den Anlaufkondensator getauscht. Das hat aber leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Die Trommel lief immer noch nicht an. Als Nächstes habe ich mir dann die Relais auf der Steuerplatine angeschaut. Ergebnis: alle 4 schalten (12V an die Wicklung angelegt und Schaltkontakt durchgemessen). Auch die Lötstellen und die Steckverbindungen zum Gerät hin sehen gut aus.
Dann Elektronik wieder eingebaut und Maschine gestartet. Ergebnis: Trommel läuft immer noch nicht.
Ein beherzter Schlag auf die Bedienfläche (also da wo die Elektronik sitzt) führte dazu, daß der Trockner anlief. Danach lief das Trocknungs-Programm (30 Minuten Zeitprogramm) komplett ohne Probleme durch.
Danach den Trockner erneut gestartet: ohne Probleme (mehrmals 30 Minuten-Programm und auch Automatik-Programm Schranktrocken). Das ging dann zwei Tage so.
Gestern habe ich dann testweise nochmal den alten Anlauf-Kondensator eingebaut. Danach ging dann wieder nichts. Also die selbe Prozedur wie vorher wiederholt: Neuen Anlauf-Kondensator rein, beherzter Schlag aufs Bedienelement --> läuft.
Kann mir das einer erklären?
du hast den Fehler ja selbst schon gefunden!
In Frage kommt:
- kalte Lötstelle (verdächtige Lötstellen nachlöten)
- hängendes Relais (Relais auf Verdacht, gibts einzeln bei z.b. www.reichelt.de oder Elektronik komplett ersetzen)
- Kontakt / Steckverbindung (Steckverbindungen lösen, mkit Kontaktspray benetzen)
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung [ +1 ] würde ich mich sehr freuen
Hallo flumer,
danke für die Hinweise.
Lötstellen und Kontakte aind alle top.
Also werde ich mal die Relais tauschen.
Wo bekommt man eigentlich eine komplette Elektronik?
Gruß Markus
ich war gerade auf der Ersatzteilseite von AEG.
Dort steht, daß der 6µF Kondensator der Betriebskondensator ist
und der 2µF Kondensator der Relaiskondensator.
Kann das jemand bestätigen?
Ich habe den 6µF Kondensator gewechselt.
Gruß Markus
Moin Micro9
Der 2 µf wird beim Anlauf dazu geschaltet.
Überprüfe den Kondensator, aber spannungslos und die Anschlüsse abziehen! Vorher die Kondensatoranschlüsse mit einem Schraubendreher überbrücken. Messgerät auf Ohm stellen – Nadel schlägt aus und muss langsam zurück auf 0 gehen. Durchgangspiepser – piepst und muss langsam verstummen. Dann müsste der Kondensator OK sein.
Meistens ist bei diesen Geräten die Elektronik platt
der 2µF Kondensator wars auch nicht
Jetzt habe ich beide getauscht und der Fehler ist immer noch da.
Relais sind bestellt.
Heute abend werde ich die Elektornik nochmal ausbauen und genauer unter die Lupe nehmen.
Zwischenzeitlich hatte ich festgestellt, daß man den Motorlauf auch durch Wackeln am Kabel beeinflussen kann.
Gruß Markus
Moin Micro9
Dann schau dir die Printstecker an. Es kommt vor, dass sie nicht genug Andruck haben. Ganz VORSICHTIG
mit einer Zange etwas zusammendrücken. Ggf. mit Kontaktreiniger (beim Elektronik - Dealer) bearbeiten.
Ein grauenhafter Fehler kann auch anliegen, wenn ein Leitungsanschluss, also Quetschstelle am Stecker
nicht sauber ausgeführt wurde. Das hat mich auch im Dreieck springen lassen.
Eine Leitung oben Spannung und unten kam nichts mehr an.
So, nach zwei Abenden intensiver Fehlersuche habe ich den Fehler gefunden.
In der Gate-Leitung des Motor-Triac hatte sich eine Lötstelle eines SMD-Widerstands gelöst.
Gruß Markus
Moin Markus
Danke für die Mitteilung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
Mit der Motorbewegung bei diesem Modell, kommt es häufiger vor, evtl. ist eine Schwachstelle.
Thema: AEG T55840 Trommel dreht nicht brummt
AEG T55849 Trockner brummt und bleibt stehen
AEG Electrolux LAVATHERM 55840 Trockner dreht eine Runde, bleibt dann stehen und brummt nur noch
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
AEG T55840 Type P502764 Start/Pause blinkt gelb und piept 3x
AEG L 72475 FL Trommel dreht nicht mehr
