erde63
- 21.11.2021
- 8
- Einsteiger
- AEG Wärmepumpentrockner Mod. T97689IH TC12H6THP Trockner startet nicht, Motor dreht sich nicht
- Hersteller
- Typenbezeichnung
- TC12H6THP
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Trockner startet nicht, Motor dreht sich nicht
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo liebes Forum,
nach dem Drücken der Start Taste sind 4 klackenden Geräusche zu hören (Relais?), aber der Motor und das Gebläse drehen sich nicht.
Die Zeit läuft runter. Nach 5 Minuten piepst der Trockner und meldet Programmende.
Beim Fehlerauslesen (gleichzeitig Start/Pause und die Taste links daneben gedrückt halten) kommt die Meldung: Anleitung beachten E00
Was habe ich schon geprüft:
- Keilrippenriemen ist ok
- Motor lässt sich von Hand durchdrehen, Widerstand gemessen (20 Ohm)
- Kondensatoren geprüft --> i.O.
- Steuerungsplatine und Inverterplatine zeigen nichts auffälliges (überhitzte Bauteile oder ähnliches)
- elektrische Leitungen von Steuerung zum Motor und Inverterplatine haben Durchgang
Trockner ist nun 5 Jahre alt, sieht aus wie neu.
Hat jemand eine Idee oder kann die Steuerungselektronik prüfen?
Prod. Nr. 916 097 122 01
Ser. Nr. 54159890
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ser. Nr. 54159890
