AEG Waschtrockner Lavamat 16850 Fehlermeldung EFO
Diskutiere AEG Waschtrockner Lavamat 16850 Fehlermeldung EFO im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Waschtrockner Lavamat 16850 E-Nummer: 16850 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung EFO Meine...
N
nikraut
E-Nummer: 16850
mein Waschtrockner AEG 16850 gab ein akustisches Signal, so dass ich davon ausging, dass das Programm (inklusive Trochnen) beendet ist. Nachdem ich den Programmwahlschalter auf "O" gestellt und die Türe geöffnet habe, lief der Trockner weiter und es kam die Fehlermeldung "EFO". Ich habe jetzt den Stecker herausgezogen.
Wie kann ich das Problem beheben??
Vielen Dank für Eure Antworten!
Moin nikraut
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, E
Hallo Schiffhexler,
habe mal alles aufgeschrieben, was ich finden konnte:
Mod. L 16850
Prod.Nr. 914605310/00
Type HI 056324
Ser.No. 84400100
Wäre toll, wenn Du mir helfen könntest!
Nikraut
Moin nikraut
Entweder zuviel Seifenpulver genommen = Überdosiert oder Ablaufsystem verstopft.
Die Abpumpzeit überschritten. Entweder verstopft oder Pumpe nicht in Ordnung. Hast du zuerst die Ablaufschläuche und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert. Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt. Es kann auch über das Flügelrad im Ablaufstutzen sich ein Geldstück oder ein Knopf reingesetzt haben. Den Schlauch vom Laugenbehälter zur Pumpe, in der Maschine, setzt sich schon mal ein Taschentuch oder eine Socke rein. Überprüfe das und melde dich wieder.
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für Deine Antwort! Letztendlich hat sich herausgestellt, dass Wasser in die Bodenwanne gelaufen war, weil ein Schlauch sich gelöst hatte. jetzt ist alles wieder ok !!!!!
Nochmals Danke!!
Nikraut
Thema: AEG Waschtrockner Lavamat 16850 Fehlermeldung EFO
AEG Lavamat 16850 A3 keine Fehlermeldung
AEG Lavamat 16850 nur Laugenpumpe bewegt sich, sonst keine Funktion
AEG Lavamat Waschtrockner trocknet nicht
AEG Lavamat 16850 kein Programm startet
AEG Lavamat Fehlermeldung: Err
