carl
- 20.10.2005
- 13
- AKAI AA-1050 Endstufe defekt
Hersteller: AKAI
Typenbezeichnung: AA-1050 Receiver
ich konnte es nicht lassen und hab mir einen defekten Akai AA-1050 Receiver geholt.
Dauerleistung (bei Klirrfaktor):
8 Ohm: 50 W (RMS) bei 0.15 %
4 Ohm: 60 W (RMS) bei 0.15 %
Offenbar hat jemand schon mal die rechts die orig. Endstufen - Transistoren
2SD426:HiFi-NF-E, 120V, 12A, 100W, 5MHz NPN-Transistor und
2SB556:HiFi-NF-E, 120V, 12A, 100W, 6MHz PNP-Transistor
mit
BD 317: NF-L, 100V, 16A, 200W, >1MHz (NPN) und
BD 318: NF-L, 100V, 16A, 200W, >1MHz (PNP) ersetzt.
Ich vermute die 100 Vdc Vce/Vcb waren zuwenig => das Malheur:
Linker Kanal tot - Rechter Kanal geht, wenn auch mit "knacksen" .
Leider habe ich keinen Schaltplan oder SM.
BD 317 und BD 318: durchlegiert.
2SA814 : durchlegiert.
2SC1624 : durchlegiert.
1x R 3,3 kOhm : durchgebrannt.
2x R 150 Ohm : durchgebrannt.
2x 2SC1628 : scheinen o.k (kosten aber nicht die Welt-werde ich vorsichtshalber auch ersetzen)
2x 2SA640 : scheinen o.k (trotzdem erneuern ? )
Folgende Fragen hätte ich:
1)Ist es ratsam die beiden 2SA640 jedenfalls auch zu ersetzten, auch wenn mit dem MM keine Fehler festzustellen sind ?
2)Wieviel Watt haben der 3,3 kOhm und die beiden 150 Ohm Widerstände ?
An den 150 Ohm Rs messe ich 0,6 Vdc, am 3,3 kOhm 23Vdc.
Kann man den Strom durch Auftrennen und Zwischenschalten des MM im Amp-Bereichs messen ohne etwas zu beschädigen?
Oder kann man das abschätzen?
1/4 Watt?
Gerade merke ich die beiden Emittershunts 0,47 Ohm sind auch hinüber - auch da stellt sich die Frage nach den Watt.
3)Beim Händler um die Ecke habe ich mir für 2SD426 und 2SB556 diese Ersatztypen ausgeschaut:
2SB681: NF/S-L, 150V, 12A, 100W, 13MHz
2SD551: NF/S-L, 150V, 12A, 100W, 15MHz
Spricht da was dagegen?
4)Ich nehme an, die gelb umrandeten Trimmer dienen zum einstellen des Ruhestroms.
Warum zwei pro Kanal und wie geht man da vor?
Viele Fragen - ich sag im Voraus schon mal Dankeschön für eure hilfreichen Antworten !
grüsse carl
mit
1/4 Watt?
grüsse carl
