Alter Liebherr Gefrierschrank bestimmen
Diskutiere Alter Liebherr Gefrierschrank bestimmen im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hallo- Kann jemand bei der Bestimmung des Alters helfen? Liebherr Gefrierschrank GNP 2056 Service Nr. 9987532-00 Lieben Dank !!
I
Iroh
09.06.2020
Hallo-
GNP 2056
Lieben Dank !!
Guten Morgen,
am besten kann das mit folgenden Angaben vom Typenschild Gerätebezeichnung, Serial-Nr. Liebherr selbst:
Service-Hotline 07352 911 7270
Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr, sowie am Samstag, Sonntag, Feiertag von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Schönen Gruß
mmhkt
Und es gibt keine Für mich verfügbare Datenbank, mit deren Hilfe ich das Baujahr selbst herausfinden kann?
Es geht um den Kauf eines Gebrauchtgerätes verschiedener A nbieter.
schau hier - da ist der Produktionszeitraum angegeben - mehr wirst Du mit der Servicenummer auch nicht bei Liebherr selbst erhalten:
https://kremplshop.de/geraet/liebherr-gnp-2056-20-998753200-6850111528
Die Servicenummer stimmt mit der von dir genannten überein.
Beim Gerätetyp gibt es hinter der GNP 2056 noch einen Index, auf der genannten Seite steht eine -20.
Welcher Index bei dem Gerät zutrifft, das Du im Auge hast, müßtest Du nachsehen.
Ich hoffe, das genügt fürs erste.
Schönen Gruß
mmhkt
Ganz ganz lieben Dank.
Anfrage erledigt!
Thema: Alter Liebherr Gefrierschrank bestimmen
LIEBHERR CP 3413-21 Gefrierkombi Gefrierkombi Regelt falsch
Liebherr GSNP2026-21 Gefrierschrank kühlt nicht mehr
Liebherr GNP 4166 Index 20D / 001, Ser.Nr: 9989276-04 Kühlt nicht richtig, Temperaturanzeige falsch
Was ist die Messung mit dem Tester Autool BT360 w
Liebherr IKB 2420 falsche Temperaturen
