cxpallas
- 25.03.2020
- 1
- Einsteiger
- Bang & Olufsen BEOVISION MX 3000 (Type 3146) kein Bild - nur StandBy
Hersteller: Bang & Olufsen
Typenbezeichnung: BEOVISION MX 3000 (Type 3146)
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild - nur StandBy
Hallo, ich habe glaube ich genau das selbe Problem. Der MX 3000 reagiert auf die Fernbedienung und auch Schalter am Gerät, geht aber nach jeglicher INPUT-Auswahl ganz schnell wieder in den StandBy-Modus.
Also konkret leuchtet immer die rote Lampe ganz rechts, bei Inputauswahl geht diese aus und zwei rote links daneben gehen kurz an und man hört leicht das typische Knistern der Röhre, dann geht er ganz schnell wieder in StandBy und es leuchtet wieder nur die ganz rechte Lampe.
Die Röhre springt aber gar nicht an, normalerweise müsste man ja einen Farbunterschied zu schwarz sehen.
Danke für Tipps, hat das Löten geholfen? Kann man genauer beschreiben, welche Spule das ist?
Ich habe im Netz Schlatpläne gefunden, die könnten ja unter Umständen helfen.
Eine Info noch: Habe das Gerät erst seit einer Woche , laut Vorbesitzer hat er auch noch nie Probleme gemacht, ich denke er hat den Transport nicht so gut überstanden, habe ihn auch auf dem Standfuß mit Rädern über Gehweg geschoben, haben die leichten Erschütterungen vlt. die Lötstelle endgültig gelöst?
Vielen Dank für eure Tipps!
Grüße aus Berlin von Janko
