Bauknecht Elektroherd FSME 6 Backofen schaltet immer ab
Diskutiere Bauknecht Elektroherd FSME 6 Backofen schaltet immer ab im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Elektroherd Typenbezeichnung: FSME 6 E-Nummer: Model EMZH 3460 Service Nr.857492401030 kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
hildtom
23.04.2012
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backofen schaltet immer ab
Bei Intriebnahme des Backofen schaltet dieser immer wieder selbständig aus und ein. D.H. stellt man Regler z.B. auf Ober-/Unterhitze 180 Grad klackt es und im Display erscheinen die Striche für die Uhreinstellung (wie wenn der Backofen nicht in Betrieb ist). Kurz darauf schaltet der Backofen sich dann wieder ein. Das geht oftmals mehrmals hin und her, auch nach längerer Betriebszeit. Dabei ist ein Relais-artiges Geräusch zu hören. Stellt man den Backofen z.B. auf 160 Grad springt er nach dem selbstständigen Einschalten automatisch auf 200 Grad.
Ich habe auf der Regler-Platine für die Backofenbedienung die direkt hinter der Blende sitzt einige kalte Lötstellen beseitigt was aber leider nicht das Problem beseitigt hat. Auf der Hauptplatine konnte ich keine kalten Lötstellen entdecken.
Hat jemand einen guten Tip an was es noch liegen könnte. Könnte es eventuell am Ein-/Aus-/Programmregler des Backofen selbst liegen?
Thema: Bauknecht Elektroherd FSME 6 Backofen schaltet immer ab
E-Herd, Ventilator schaltet ab
Privileg Einbauherd 8200e Backofen überhitzt bei Umluft
Bauknecht WAK 6750 schaltet sich komplett ab
Miele G 684 SCI PLUS Ab/Zulauf Led blinkt - bze. leuchtet da
Bauknecht ESZ 7481 Backofen heizt nicht mehr
