Bauknecht FSSM6 Backofen nicht heiß
Diskutiere Bauknecht FSSM6 Backofen nicht heiß im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: FSSM6 E-Nummer: ESZB5863/IN kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backofen nicht heiß Meine...
Bandit77
03.10.2005
31
Hallo;
ich habe einen Bauknecht Backofen mit dem wir in letzter Zeit keine guten
Backergenbisse mehr erzielen.
Ich denke der Fehler hat sich so mit und mit eingeschlichen.
Heute sollte es Pizza geben die überhaupt nicht knusprig wurde.
Ich habe ein Thermometer in den Ofen gestellt und dies zeigte
selbst bei 250 Grad einstellung bis zu 140 - 150 Grad an.
Die obere Heizschlange kann ich frei sehen und die wird an manchen Stellen
leicht rost-rot , die untere Heizschlange ist nicht sichtbar.
Ich denke mal dass als Fehler
a) Thermostat b) obere Heizschlange c) untere Heizschlange
in Frage kommen könnten. Das Thermostat sprich an wenn ich es
unter 140-150 drehe. Dann geht die Lampe aus. Von daher sollte dies funktionieren.
Wenn wir den Ofen mit Ober-Unterhitze einschalten und legen eine Hand aus das
untere Blech, so nehmen wir an, dass es nicht sehr warm wird.
Der Ofen kann aber auch nur mit Oberhitze betrieben werden und somit sollte
man auch auf ein brauchbares Ergebnis kommen wenn die untere Heizschlange defekt wäre,
so denke ich jedenfalls. Frage nun was könnte defekt sein ?
Besten Dank im voraus für Tipps.
Gruß: Bandit77
Hallo Bandit77 ,
da wird wohl die Unterhitze defekt sein .Festellen
kannst du das nur wenn du die Rückwand abschraubst
und die Heizung durchmisst.Nur mit der Oberhitze
schafft der BO keine 250°C .
Gruß betz
Besten Dank für die schnelle Reaktion.
Zum durchmessen, müssen die Heizelemente abgeklemmt werden
oder geht das im angeschlossenen Zustand ?
Ich werde morgen den Ofen ausbauen und einmal in Ohm die Werte messen
und dann hier posten.
mach die Sicherung vom BO raus ,Spannungsfreiheit prüfen ,Wahlschalter und Thermostat
auf Aus stellen, dann kannst du die Heizung auch im angeschlossenen Zustand messen .
Widerstand sollte ca .40 Ohm sein .
Eine neue Heizung findest du günstig hier:
http://www.amazon.de/Heizelement-Backof ... B005FE5VE6
Gruß betz
besten Dank !!
Unterhitze defekt :(
man sieht in einem Bogen daß das Element geplatzt ist
oben die beiden; Grill und Oberhitze zeigen
38 bzw 65 Ohm an und unten kommt garnichts.
Teil ist bestellt
Klasse Leute hier im Forum !
Thema: Bauknecht FSSM6 Backofen nicht heiß
Siemens HE68E54 Backofentemperatur falsch
PKM BIC3 I-GK-IX-2 Sicherung fliegt bei Ofen Unterhitze raus
Bauknecht Elektroherd mit Backofen. Backofen defekt!!
Bauknecht FSEM6 Backofen zu heiß
Bauknecht ESZ 7481 Backofen heizt nicht mehr
