Bauknecht Geschirrspüler zieht kein Wasser mehr - AquaStop?
Diskutiere Bauknecht Geschirrspüler zieht kein Wasser mehr - AquaStop? im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSF 3144 S Chassi...
ElBandito
05.01.2008
hab mich hier schon durch einige Threads gewühlt, bin aber leider immer noch nicht schlauer :(
Unser Geschirrspüler war letztens der Meinung, mitten beim Klarspülen abzuschalten. Er zieht kein Wasser mehr, aber "der Kasten" am Wasserhahn vibriert, also gehe ich mal davon aus, dass der AquaStop gegriffen hat.
Hab den Schlauch auch schon abgenommen und erstmal getestet, ob genug Wasser aus dem Hahn kommt, das isses schon mal nicht.
Leider bringt's mir gar nix, wenn ich vorne am Geschirrspüler die Blende abschraube, an die Bodenwanne komme ich so nicht dran.
Bevor ich jetzt aber den Spüler unter der Arbeitsplatte vorwuchte um mir das Ding mal von hinten anzusehen:
Kann mir jemand sagen, wie ich bei dem Ding an die Bodenwanne komme?
Und noch eine Frage:
Was alles "greift" bei diesem 7-Fach-Wasserstopp?
Wasser in der Bodenwanne, das hab ich schon verstanden, aber was noch?
Ach, und weil's gerade so schön ist: Wie alt ist der Spüler überhaupt?
Wir haben den vom Vormieter übernommen und keine Ahnung wie alt der ist (also der Spüler, nicht der Vormieter :wink: )
Bin für jeden Tip und jeden Rat dankbar.
LG
Bille
Hallo ElBandito,
wenn genug Wasser bei entferntem Aquastoppkasten kommt, der Aquastoppkasten vibriert (brummt) und trotzdem kein Wasser kommt könnte ein Ventil im Aquastoppkasten defekt sein.
Oft wird dann auch noch die Steuerung in Mitleidenschaft gezogen
Um das alles zu prüfen, sind elektrotechnische Kenntnisse und ein Messgerät erforderlich.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen würde ich jedoch raten eine Elektrofachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
gibt's irgendwo eine Übersicht darüber, wo welche Spannung anliegen und wo was gemessen werden muß?
Ich hätte ja jemanden, der das durchmessen kann, aber ohne genauere Infos geht das leider nicht :?
Bin für jede Info dankbar.
Bille
Hallo nochmal,
bitte für eine genauere Hilfestellung die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
Bitte die Karmafunktion im Forum https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html beachten !
ACHTUNG !
hab mir gerade fast das Genick gebrochen um die Nummer abzulesen :shock:
Wenn ich das richtig abgelesen habe, dann ist das die:
8246 144 23410 (könnte auch 8546 144 23410 sein, ist sehr schwer zu lesen :? )
Wäre super, wenn das irgendwie weiter helfen würde :)
LG
Bille
*schubs* :roll:
Meine Frage ist? - Geschirspüler Bauknecht Mod: GCXP 5848
Hallo flumer!
Mein Geschirspühler ist am Wasserhan angeschlossen und der Wasserhan ist offen. Beim start meines Geschirspülers schaltet er ein, macht geräusche und schaltet dann wieder ab, aber Wasser zieht er nicht. Das Gerät ist erst 3 1/2 Jahre alt und hatte den selben Fehler schon in der Garantiezeit, leider weiß ich nicht mehr wie der damals behoben wurde!
Mod: GCXP 5848
SERVICE: 854820201001
SER. 990847105057
Kann mir Jemand helfen? ich wäre sehr dankbar, sonst muß ich mir einen teuren Techniker her bestellen, der für Anfahrt und nur nachschauen schon alleine sofort 78€ verlangt - welch ein Wucher?
vielen dank, wenn mir jemand hilft?
Karlchen12
@ Karlchen12
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Außerdem muss der gleiche Fehler nicht die gleiche Ursache haben.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Dieser Thread ist gesperrt.
Thema: Bauknecht Geschirrspüler zieht kein Wasser mehr - AquaStop?
Privileg 911D91-OL Zieht kein Wasser zu Programmstart.
AEG 911D2162B2 zieht Wasser, spült aber nicht, Zeit läuft leer runter
Bosch Silence Plus auto 3in1 Geschirrspüler zieht kein Wasser mehr - ist wieder ein verrostetes Ablaufventil die Ursache?
