Bauknecht GSF 4043 Startlampe blinkt, Programmwahl nicht mög
Diskutiere Bauknecht GSF 4043 Startlampe blinkt, Programmwahl nicht mög im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSF 4043 E-Nummer: 854604301010 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Störung: Startlampe blinkt Meine...
BauknechtMaus
mein GSF 4043 ist in Störung gegangen. Den letzten Spülvorgang hat er auch mit Störung abgeschlossen.
Die Startlampe blinkt.
Es ist keine Anwahl eines neuen Programmes möglich.
Dieser Fehler ist in ähnlicher Weise schon öfters aufgetreten: Entweder ohne ersichtlichen Grund, oder es fehlte Salz bzw. Klarspüler oder das Bodensieb war verschmutzt.
Bislang war es dann immer möglich, durch längeres Drücken des Startknopfes und ggf. Nachfüllen oder Reinigen das Problem zu beheben.
Wenn jetzt der Startknopf länger gedrückt wird, startet zwar der Abpumpvorgang, aber danach blinkt die LED munter weiter.
Das Abpumpen funktioniert wirklich, denn wenn Wasser in den Innenraum gefüllt wird, wird dieses beim 'Gedrückt-Halten' des Startknopfes abgepumpt.
Im vergangenen Jahr wurde der ausgeschlagene Sprüharm ausgetauscht (jetzt 2-armig statt 3-armig, da der 3-armige nicht mehr lieferbar war), manchmal jault die Punpe (oder etwas anderes) kurzfristig, ansonsten hat die Maschine keine weitere Vorgeschichte.
Da die Maschine kein Display besitzt wird natürlich auch kein Fehlercode angezeigt.
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe, ich gehe jetzt Mal spülen (per Hand!)
der Fehler wird bei dieser Maschiene angezeigt duch unterschietliches Blinken
am besten Start taste gedrückt halten bis der Fehler gelöscht ist
trozdem glaube ich das Du Wasser auf dem Bodenblech hast dadurch wird der Schwimmer ausgelöst und sie lest kein Wasser ein und wird zum schutz nur Abpumpen
Das jaulen kommt von der Umwälspumpe durch ablagerungen die Wahrscheinlich durch einen durchlauf mit einem Maschienenreiniger z.B.von Calgonit erstmal wieder verschwinden sollten
am besten erstmal unter der Tür das Blech abschrauben und !!!!!!!!!!!!!!!!!!STECKER RAUS!!!!!!!!!!!!!!!!!
ob wasser drin ist die stelle muß gefunden werden wenn das nicht hilft die Rechte Seite auch ab machen da kommt man eigendlich dann überall dran der ganze rest geht nur von unten
Gruß Marc
Hallo Marc,
wie ich bereits geschrieben habe, lässt sich dieses Mal der Fehler nicht durch längeres Drücken der Starttaste zurücksetzen.
Die Startlampe fängt direkt wieder an zu blinken.
Und da ich zurzeit auch die Maschine nicht starten kann (keine Programmwahl möglich) ist auch ein Durchlauf mit Maschinenreiniger nicht möglich.
Also ist das Fehlerbild auch nicht so, dass die Maschine keine Wasser einlässt, denn es kann ja gar kein Programm gestartet werden, bei dem Wasser eingelassen würde.
Hast Du (oder jemand anderes) noch eine weitere Idee??
Danke
Jenna
du mußt die Maschiene auf machen und zwar erstmal das ca. 15 cm breite Blech unter der Tür da kannst du mal reinschauen und da ist bestimmt Wasser drin bevor das nicht weg ist macht die garnichts anderes nehr auser Abpumpen
Gruß Marc
der Geschirrspüler funktioniert wieder.
Warum auch immer.
Nachdem wir das Frontblech vorne, unten abgenommen hatten und uns durch Staubschichten gewühlt hatten und kein Wasser fanden, startetetn wir einen letzten verzweifelten Versuch.
Stecker rein, Programm wählen, starten.
Funktioniert.
Danke auf jeden Fall an Marc, für die Antworten.
Halllo
Das freut mich aber :angel:
Naja sollte noch was sein dann melde dich einfach
Gruß Marc
BauknechtMaus schrieb:
Hallo Marc,
Danke
Jenna
Hallo ich heiße Martina und habe eine Bauknecht BSF 4043. Und ich habe das Problem dass die Maschine nur abpumpt, Wasser einlaufen lässt und aber net spült. Was ist das???? HILFEEEEEEEEE!!!!
DANKE
MARC,
du bist KING OF KOTLETT.
Vielen Dank für Deine Lösung.
Hat auch bei mir funktioniert. Durch Deine Informationen konnte wieder ein wenig wertvolle Resource eingespart werden. Man stelle sich vor, wie viele Geschirrspüler auf dem Müll landen, weil man keinen schlauen Fuchs wie Dich am Start hat. DANKE.:!
:love:
Lieber Marc,
leider kommt immer wieder neues Wasser in diesen Bereich rein. Hast Du einen Vorschlag, welche Dichtung besonders anfällig ist?
Hab die Dichtung ab Sieb kontrolliert. Sie scheint in Ordnung zu sein...
Mit liebem Dank einer Antwort!
Thema: Bauknecht GSF 4043 Startlampe blinkt, Programmwahl nicht mög
Bauknecht GSI 5033 BW-WS Blinkt 4x
bauknecht gsf 4630 startlampe blinkt
Bauknecht GSF STAR Startlampe blinkt
Bauknecht GSF 4630 WS Maschiene pumpt ab, doch blinkt die St
Bauknecht GSF Aquaton WT-WS MGLH Fehlercode F8
