eyjojojo
- Bauknecht GSFS 5321 Kein Wasser in die Sprüharme gepumpt
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: GSFS 5321
E-Nummer: 8548-403 01849
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Es wird kein Wasser in die Sprüharme gepumpt
Guten Tag,
wir besitzen einen Bauknecht Geschirrspüler welcher nun knapp über 3 Jahre alt ist. Bisher hat alles wunderbar funktioniert, keine Azzeichen auf folgende Probleme:
Merkwürdig ist, dass es keinen Fehlercode gibt.
Das Wasser wird reingezogen und abgepumt - ist diese Pumpe auch für das Pumpen des Wassers in die Sprüharme zuständig? Wäre dies der Fall, dann kann es ja nicht an der Pumpe liegen.
Ich habe die Unterseite mal aufgemacht und mir ist aufgefallen, dass eines der behälter "verstopft" aussieht. Ich habe leider keine Ahnung von diesen Geräten, es könnte auch ein Schwamm sein?! Ich spreche von diesem orangem runden Behälter unten rechts (siehe Bild)
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Leider kann ich die Bilder nicht direkt hier anzeigen, da aus meinen IMG Tags immer Flash gemacht wird?!
Guten Tag,
- Wasser wird gezogen und abgepumpt
- Kein Fehlercode (Lampe leuchtet ab Start bis Ende)
- Beide Sprüharme bekommen kein Druck während des Spülvorgangs (es wird kein Wasser reingepumpt)
- Alle Sichtbaren Elemente in der Spülmaschine sind sauber und nicht verstopft (Elektrik und Kabel/Schläuche unter der Spülmaschine bleiben unterteilt da keine Ahnung)
