Bauknecht TK Care 6B Di Komplett Tot
Diskutiere Bauknecht TK Care 6B Di Komplett Tot im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: TK Care 6B Di E-Nummer: 856079903071 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Komplett Tot Meine...
Gubelat
16.12.2013
66
Der Trockner meines Bruders hat das Zeitliche gesegnet.
Der Trockner ist Komplett tot. Also kein Strom.
Ist das ein bekanntes Problem?
Hat jemand ein Service Manual für mich?
......... ja, bekanntes Problem
Geb dazu auch mal eine externe EMail Adresse von dir an, da ich im Forum nicht alle Formate hochladen kann sowie die Nummer unter dem Barcode, bzw. die Nr die nicht mit 12NC.... oder 85 .... beginnt; wegen dem Baujahr des Gerätes
Gruß flumer :lol:
Nun ich habe bei Farnell erstmal die Drossel und den Zerhacker IC LNK305PN bestellt.
Die LNK305PN IC sind Baugleich mit LNK304PN vertragen aber einen höheren Strom.
Die neue Spule ist mit 0,47 mH und 300mA etwas höher ausgelegt.
Wenn das klappt, ist das blöde Steuergerät wieder fit und sollte länger halten.
Langsam glaube ich wirklich das die dämlichen Elektronischen Steuergeräte extra
gebaut werden um irgendwann kurz nach Garantieablauf kaputt zu gehen.
Das war bei meiner Spühlmaschiene auch so.
185 Euro für ein neues Steuergerät ist echt happig für einen Haufen Elektronik
welche vielleicht 25 Euro in der Herstellung kostet.
Wie auch immer ich berichte wenn die neuen Teile das Gerät wieder flott machen.
Hallo nochmal,
super und danke für die Rückmeldung;
teile uns doch bitte mit, ob das geklappt hat, ggf. mit Anleitung.
Wäre echt super ;-)
Gruß flumer :lol:
LNK305PN, Drossel L1 470µH 300mA, und R47=22 Ohm 2Watt Fusable Metalfilm Resistor verbaut und siehe da das Ding rennt wieder wie am ersten
Tag. Und dank der höheren Belastbarkeit des LNK305PN sollte die Steuerung nun länger als der Originale LNK304PN halten da der Leistungsgrenzbereich des ICs nach unten verschoben wurde.
Hallo nochmal,
super und danke für die positive Rückmeldung;
und ein Karma Punkt von mir
Gruß flumer :lol:
Hallo, habe genau das gleiche Problem und auch die Platine schon ausgebaut nur die L 1 Drossel kann ich nicht finden, kann mir jemand bitte einen Tipp geben ?
vielen Dank im Vorraus
Rene´
Conrad Best.-Nr.: 535702 - 62
Vielen Dank für den Tip aber ich hab das Ding auf der Platine noch nicht entdeckt da gibts kein L 1 :(
doch! rechts von r47 unterhalb der beiden 400 Volt Elkos! sieht aus wie ein wiederstand.
Guck dir den von mir verlinkten Beitrag an. Dort sind auch nette Bildchen, wo man sieht, wo die Bauteile sitzen!
Hallo. ,
Kann mir jemand sagen welche position sind Spüle und Widerstand auf platine?
gleicher Trocker, gleiches Problem (tot). Kann mir jemand eine aktuelle Reparaturanleitung zuschicken?
ich bedanke mich schon mal im Voraus!
Gruß,
Artjom
Hallo Artjom,
alle Infos stehen auf der ersten Seite. Mehr braucht man dazu nicht.
Wenn du allerdings nicht in der Elektrotechnik zu Hause bist, kannst du dich auch gerne bei mir melden. **********
Thema: Bauknecht TK Care 6B Di Komplett Tot
Bauknecht TK Care 6B Maschine komplett keine Funktion - typ. Bauteile schon gewechselt.
Bauknecht Tk Care 6B Trockner verliert Wasser im Bereich Kondensator
Bauknecht TK Pure 7B DI Heizelement wird nicht bestromt
Bauknecht TK PLUS 85A2 Di Wäschetrockner Bauknecht TK PLUS 85A2 Di Wäschetrockner Schlechte trockenleistung
Bauknecht tk plus 72a di Startet nicht
