ballack048
- Bauknecht WA 1400 Dolphin Fehlercode F 06
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA 1400 Dolphin
E-Nummer: 12NC-858329303000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode F 06
Freitag 27.06.08
Waschmaschiene gestartet- lief auch normal an- mitten imProgramm aufgehört
alles duster Kein Kontrolllämpchen mehr an
Ursache schnell gefunden - Hauptelektronik defekt _optisch sichtbar ein eletronisches Bauteil durchgebrannt
Neue Hauptelektronik bestellt über Fachhändler (stolze 200€ dafür hingelegt)
Freitag 04.07.
Hauptelektronik endlich da-eingebaut -Kontrollämpchen gehen wieder
Waschprogramm gestartet ,Fängt auch an abzupumpen,dann aber kommt Fehlercode F11
F11bedeutet Kommunikation zwichen Hauptelekronik und Motor stimmt was nicht.
Also Kabel auf Durchgang geprüft O.K. Motorkohlen gewechselt aber immernoch F11
Montag 07.07
Fachhändler angerufen -Fall geschildert und der gute Mann kam zu uns nach Hause brachte eine Hauptelektronik
mit (allerdings ein von einer 1200er Waschmaschiene)
diese Hauptelektropnik eingebaut -Waschprogramm Schonend Schleudern eingestellt -Waschmaschiene beginnt normal
mit kurzem Abpumpen Trommel läuft einmal kurz an und dann Kommt ca. 10 sek. später F06
F06 =irgend etwas mit dem Tachogenerator stimmt nicht
Fachhändler hatte vorsorglich einen baugleichen Motor mitgebracht der leider eine etwas Höhere Stromaufnahme hatte
und dadurch der Stecker nicht passte aber der Tachogenerator war gleich,also habe ich den gewechselt.
Nochmal Maschiene gestartet-wieder F06 aber Motor läuft immer einmal kurz an
Fachhändler nochmal eine Orginale neue Hauptelektronik bestellt, vielleicht war die erste ab Werk fehlerhaft.
15.07
neue Hauptelektronik ist da- eingebaut - Waschmaschienenprogramm Schonend Schleudern gestaret- wieder kurzes
Abpumpen Motor läuft kurz an -jetzt aber keine Fehlermeldug mehr-Zeit läuft ab bei Schonend Schleudern 3 min -Piepton
ertönt für Pragrammende also Machiene fertig hat aber gar nicht gaschleudert.
Mich würde jetzt mal intressieren ob man den Tachogenerator einfach von einem anderem Motor nehmen Kann.
Ob man Tachogeneratoren eigedlich irgendwie Prüfen kann und fals beide nun defekt sind ob man diese auch einzeln bestellen kann?
Wenn ja wo?
Freitag 27.06.08
Freitag 04.07.
Montag 07.07
15.07
Wenn ja wo?
