Andreson
- 09.08.2022
- 1
- 1
- Bauknecht WA Care 544 Di Programm startet nicht
- Hersteller
- Bauknecht
- Typenbezeichnung
- WA Care 544 Di
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Programm startet nicht
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
beim durchforsten des Forums habe ich schon eine ähnliche Situation gefunden, doch leider geht es bei mir ab einem Punkt andere Wege. Das Grundproblem ist das gleiche wie hier: Bauknecht WA Care 544 Di Läuft nicht an
Ich kann über den Regler die Programmauswahl bedienen, alles nötige leuchtet wie gewöhnlich grün und die Zeit ist auch dem Programm entsprechend angepasst. Doch beim Drücken des Startknopfes passiert nichts -> Das gewählte Programm startet nicht.
Und jetzt noch verwirrender. Manchmal geht es doch. Alle paar Tage oder auch mal Stunden. Wie sie lustig ist.
Folgende erkenntnisse habe ich schon:
-Wenn ich die Starttaste gedrückt halte beginnt ein abpumpen o.Ä. -> Die Taste funktioniert.
-Wasser kommt in der Maschine an, Strom auch.
-Abflusspumpe habe ich kontrolliert und ist nicht verstopft.
-Sieb ist kontrolliert und sauber.
-Beim linksdrehen auf Abpumpen und 4x Löschen drücken beginnt das Testprogramm und geht gemütlich alle 5 Schritte durch ohne einen Fehler zu zeigen. -> Hier unterscheidet sich mein Problem zu dem in dem Beispielpost den ich oben gezeigt habe.
-Meine Elektronik funktioniert in soweit , dass ich immer das Testprogramm starten kann und die Anzeige immer funktioniert ->der typische Fehler mit den kaputten Wiederständen und dem IC scheint es also auch nicht zu sein oder? Habe die Schaltelektronik noch nicht ausgebaut. Das wäre mein nächster Schritt wenn ihr keine bessere Idee habt.
-Ich habe schon vermutet, dass ein kaputter Kondensator das Problem ist und die Maschine - mit ihrem "gelegentlich funktioniert sie" zu überlisten - nachdem ich das Stromkabel für eine Stunde raus ziehe, wieder funktioniert -> Doch auch das behebt das Problem nicht und sie startet meist nicht.
-Das Türschloss verriegelt für das Testprogramm ohne Probleme -> Ist es also auch nicht
-Ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche kann ich auch nicht wahrnehmen
-Auch das Wasser fließt beim Testprogramm in die richtige Kammer
Woran kann es noch liegen? Was kann ich machen?
Viele Grüße und schönmal danke für die Unterstützung
André
André
