K
Klaus4001
- 11.06.2017
- 1
- Blutiger Anfänger
- Bauknecht WAK 7778/2 Schraube des Antriebsrads löst sich im
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAK 7778/2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schraube des Antriebsrads löst sich immer wieder
an meiner Bauknecht WAK 7778/2 springt immer wieder der Antriebsriemen ab, weil sich die Schraube löst, die das Antriebsrad hält. Ich hatte die Schraube zunächst "mit Gefühl" festgezogen, mit dem Ergebnis, dass sie nach einem Waschgang bereits wieder lose war. Beim zweiten Versuch "sehr kräftig", allerdings hatte sie sich nach einem weiteren Waschgang schon wieder minimal gelöst.
Meine Frage: Was hilft? Brutale Gewalt (Anziehen mit einem Hebel)? Will ja nichts kaputt machen... Oder sollte man die Schraube - wie im Kfz-Bereich - mit etwas Kleber zusätzlich fixieren? Wie machen das die Profis?
Vielen Dank für Eure Antworten
Klaus
Klaus
