Q
Que
- 23.04.2013
- 8
- Blutiger Anfänger
- Bauknecht WAK 7951 Abpumpstörung F&P
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAK 7951
E-Nummer: 858359530900
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Abpumpstörung F&P
Hallo Forum,
habe das obengenante Problem mit der Wama.
Hatte in einem vorigen Forenbeitrag gelesen was man alles tun kann, habe ich alles erledigt.
Also: Vorderfront abgebaut, sämtliche Ablaufschläuche demontiert mit heißem Wasser ausgespült und durchgepustet, Pumpe ausgebaut und extern Spannung angelegt, lief da ohne Probleme, Schlauch von Trommel zur Pumpe ausgebaut und ebenfalls mit heiß Wasser gespült. Anschließend alles wieder zusammengebaut und eine Wäsche gestartet, hat einwandfrei funktioniert.
Am nächsten Tag wollte ich die nächste Wäsche waschen und es kam wieder die Störmeldung, habe dann das Programm "spülen& intensiv Schleudern" gewählt, hier hat alles wieder funktioniert.
Hatte schon eine neue Pumpe bestellt, diese habe ich nun gewechselt und gedacht jetzt läuft wieder alles. So die erste Wäsche ging die Wama noch mit der neuen Pumpe, aber bei der zweiten Wäsche hatte ich wieder die Störmeldung F&P! Habe dann wieder das Programm "spülen& intensiv Schleudern" gewählt und es wurde abgepumpt und geschleudert, wieso macht sie das nicht im normalen Programmablauf?
Wählen meistens "Koch-/ Buntwäsche" aus, kann es damit etwas zu tun haben?
Was kann ich noch tun, hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht?
Wie gesagt sämtliche Schläuche sind sauber und die Pumpe ist neu.
Besten Dank schonmal für Eure Ratschläge!
Que
Hallo Forum,
Que
