acjoker
- 13.01.2013
- 3
- Einsteiger
- Bauknecht WAK7951 Fehler F06
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAK7951
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler F06
Halle,
unsere Waschmaschine hat soeben den Geist aufgegeben.
Zuerst gab es eine Überschwemmung weil beim Schongang so viel Schaum entstand das es aus dem Spielkarten raus kam und beim anschließenden Spülen + Schleudern kam dann der Fehler F06.
Zuerst dachte ich es läge am Schaum der die Sensoren verwirrt.
Aber der Fehler tritt auch mit fast leerer Maschine auf (1 Teil in der Maschine).
Die Maschine dreht sich zum Teil nur in kleinen Schritten.
Im Netz habe ich nun gelesen das es wohl wahrscheinlich die Kohlen sind und man diese wohl auch recht einfach wechseln kann.
Die Maschine habe ich nun von hinten geöffnet.
Die Bodenwanne ist voll Wasser. Kann das vom überlaufen kommen? Einen sensor habe ich dort keinen gefunden. Hat die Maschine für die Bodenwanne keinen Sensor?
Nur wie ich nun an die Kohlen komme weis ic leider nicht.
Muss ich den Motor der mit 2 Schrauben gehalten wird lösen und später die Spannung des Riemens neu einstellen?
Oder gibt es einen anderen weg?
Dies ist das erste mal das ich an einer Waschmaschine rum Schraube, sonst würde ich aber sagen das ich keine 2 linken Hände habe und an allem möglichen mit erfolg Schraube.
Bevor ich also etwas falsch mache hätte ich gerne mehr Infos zum Ausbau der Kohlen.
Falls mir das ganze doch zu heikel sein sollte wäre es dann günstiger über die Bauknecht Hotline einen Techniker zu rufen oder sollte man besser einen lokalen Händler anrufen damit dieser vorbei kommt?
Danke für eure Hilfe.
Joker
Halle,
Joker
