Hillyfov
- 04.02.2022
- 1
- Blutiger Anfänger
- Bauknecht WAT Prime 550 SD Service LED leuchtet nach 2-3 Umdrehungen
- Hersteller
- Bauknecht
- Typenbezeichnung
- WAT Prime 550 SD
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Service LED leuchtet nach 2-3 Umdrehungen
- Meine Messgeräte
- kein Messgerät
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo Leute,
unsere Waschmaschine startet den Waschgang, also sie zieht Wasser, macht ein paar Umdrehungen und dann leuchtet die Service LED und alle grünen LED außer "Waschen" auf (siehe Foto )
In diesem Thread hatte jemand ein anderes Modell, aber dasselbe Problem. Ihm wurde geraten, die Maschine mal zu reinigen und leer mit Essig bei 95 Grad laufen zu lassen (Bauknecht WA SENSITIVE 34 SD Service LED leuchtet)
Wir waschen selten über 40° und verwenden immer Flüssigwaschmittel und keinen Weichspüler. Daher dachte ich, die vorgeschlagene Reinigung mit Essig würde wohl hier auch helfen. Leider blieb das ohne richtigen Erfolg, denn das Waschprogramm (zB Mischwäsche 40°) wird danach trotzdem durch die Service LED unterbrochen.
Die Maschine "kann" aber alles, also Wasser ziehen, Trommel drehen und abpumpen. Flusensieb haben wir auch schon gereinigt und alle Anschlüsse kontrolliert.
Sogar das Kurzwaschprogramm (15 Min) läuft beladen und ohne Probleme durch. Wobei Kurzwäsche auch vorher noch ging, bevor wir das 95°-Programm laufen ließen.
Was können wir noch probieren? Das ergibt für mich keinen Sinn.
