Beko ? Backofen defekt
Diskutiere Beko ? Backofen defekt im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Beko Typenbezeichnung: ? E-Nummer: ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backofen defekt Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
B.B
Hersteller: Beko
Typenbezeichnung: ?
E-Nummer: ?
Hallo Leute,
ich bin hier neu und grüssse alle herzlich :-D
Ich habe folgendes Problem:
-der Backofen heizt nicht mehr
-die Kontrolleuchten gehen nicht mehr an bei Betätigung
-habe die Heizstäbe durchgemessen,sind noch ganz
-Temperaturüberschutz hat kein Durchgang,ich habe es überbrückt,nur der Lüfter lief
-Zeranfeld funktioniert einwandfrei
Wo soll ich weiter nachschauen,bitte um Tipps :cry:
Bitte kontrolliere den Wahlschalter des Backofens. Stelle den Wahlschalter (wenn möglich) auf Ober oder Unterhitze, den Temperaturwahlschater ziemlich hoch, dann sollten die angewählten Heizstäbe (oben oder unten) unter Spannung sein. -----Vorsicht beim arbeiten unter Spannung----- Dann das Messgerät alu Spannungsmessung stellen. Zum Messen eine Messspitze an den Kontakt des gewählten Heizstabes halten die Andere an einen Erdungspunkt (irgrnd ein Rahmenteil aus Metall). Wenn die Heizstäbe keine Spannung bekommen hast du warscheinlich ein Problem mit einem der Drehschalter (Backpogramm oder Temperaturvorwahl).
moin
Überprüfe mal zuerst die Sicherungen.
mfg
Hallo B.B ,
gebe bitte die Daten vom Typenschild an .
Beko , hast Du noch Garantie ?
Das Cerankochfeld ist über ein extra Kabel angeschlossen ?
Falls nicht , bitte keine Experimente und Fachmann hinzuziehen .
MAXX
Hallo B.B ,
Sorry , wer lesen kann ist klar im Vorteil .
Die überbrückte Sicherung könnte der Schalter des Lüfters sein . Der schaltet bei ca. 50 Grad und hat nichts mit der Übertemperatursicherung zu tun .
MAXX
Thema: Beko ? Backofen defekt
Siemens HL 65025 Backofen Komplettausfall
Bosch HET68E4 Ofen heizt nicht, Display flackert
Neff Herdplatte keinerlei Funktion
BEKO DSN 6634FX1 Maschine heizt Spülwasser nicht auf
BEKO WYA 81643 LE pumpt unaufhörlich, zieht kein Wasser, startet nicht
