Bezugsquelle spezielle Kondensatoren
Diskutiere Bezugsquelle spezielle Kondensatoren im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hallo bei einem JVC Videorekorder würde ich gerne alle Elkos im Netzteil vorsorglich erneuern. Darunter sind auch einige exotische Typen, die...
Volker.S
Volker.S
03.06.2006
51
Darunter sind auch einige exotische Typen, die ich weder bei Conrad, noch bei Reichelt oder Kessler gefunden habe.
Folgende Typen bereiten mir Probleme:
- Original: 39µF, 63V, 85°, nicht mehr als 6,5mm Durchmesser, Höhe egal
- Original: 33µF, 63V, 85°, nicht mehr als 8mm Durchmesser, Höhe egal
- Original: 270µF, 25V, 105°, nicht mehr als 10mm Durchmesser, Höhe egal
Gefunden habe ich passende Ersatztypen bei RS Components:
- 39µF, 63V, 105° (Artikel 315-0956)
- 33µF, 63V, 105° (Artikel 191-7915)
- 270µF, 50V, 105° Low-ESR (Artikel 526-1676)
Allesamt mit dem geforderten Maximaldurchmesser.
Zwar "Original Panasonic" (ob auch immer das gut oder schlecht ist) und zu Fantasiepreisen, der 270µF kostet beispielsweise über 2,40 plus Märchensteuer des Stück, aber da ich nur einen pro Netzteil brauche (hab selbst drei, vielleicht bald vier dieser Rekorder hier, plus etwas Reserve und evtl. noch für einen Bekannten der mir das Material aber bezahlt) hält sich der Schaden ja noch einigermaßen im Rahmen. Alle weiteren Elkos konnte ich für 5-40 Cent das Stück bei Conrad auftun.
Problem: Ich hab keinen Gewerbeschein und somit keine Möglichkeit, selbst bei RS zu bestellen. Ich könnte zwar einen Freund bemühen, der ein Kleingewerbe neben dem Beruf hat, aber der gehört nicht gerade zur schnellen Truppe. Und ewig auf die Teile warten möchte ich auch nicht.
Irgendwelche Ideen, wo ich die Teile noch her bekommen könnte?
also ich würde vor allem Wert legen, dass es Marken-Elkos sind, für 105°.
Auch würde ich in jedem Fall Low-ESR nehmen. Die Conrad Elkos Typ "Standard" sind oft billigster chinesischer Schrott, der viell. nicht mal ein Jahr überlebt.
Weiters würde ich für den 270µF einen 330µF nehmen, die sind nicht so selten.
Für 39µF könntest Du problemlos auch 47µF nehmen.
Bernhard
Meine Einkaufsliste sieht bislang wie folgt aus:
(Position - Kapazität, Spannung, Temperatur - Max. Durchmesser - Position - Artikelnummer, Kapazität, Spannung, Temperatur Ersatztyp)
C14 120µF, 6.3V, 85° 5,5mm Sekundärteil, Platine 1 441852 – 120µF 6.3V 150° Low-ESR
C15 100µF 6,3V, 85° 6mm Sekundärteil, Platine 1 441974 – 100µF 16V 150° Low-ESR
C16 39µF, 63V, 85° 6,5mm Sekundärteil, Platine 1 315-0956 - 39µF 63V 105°
C17 33µF, 35V, 85° 5,2mm Sekundärteil, Platine 1 442093 – 33µF 35V 150° Low-ESR
C19 270µF, 25V, 105° 10mm Sekundärteil, Platine 1 526-1676 - 270µF 50V 105° Low-ESR
C20 220µF, 25V, 85° 12mm Sekundärteil, Platine 1 441815 – 220µF 63V 150° Low-ESR
C22 2200µF, 16V, 105° 13mm Sekundärteil, Platine 1 441397 – 2200µF 16V 150° Low-ESR
C23 2200µF, 16V, 85° 13mm Sekundärteil, Platine 1 441397 – 2200µF 16V 150° Low-ESR
C24 33µF, 63V, 85° 8mm Sekundärteil, Platine 1 191-7915 - 33µF 63V 105°
C25 2200µF, 10V, 105° 13mm Sekundärteil, Platine 1 441397 – 2200µF 16V 150° Low-ESR
C26 2200µF, 10V, 85° 13mm Sekundärteil, Platine 1 441397 – 2200µF 16V 150° Low-ESR
C41 100µF, 6,3V, 85° Unkritisch Sekundärteil, Platine 2 441974 – 100µF 16V 150° Low-ESR
C42 100µF, 6,3V, 85° 6,5mm Sekundärteil, Platine 2 441974 – 100µF 16V 150° Low-ESR
C43 100µF, 16V, 85° 6,5mm Sekundärteil, Platine 2 441974 – 100µF 16V 150° Low-ESR
C44 100µF, 16V, 85° 6,5mm Sekundärteil, Platine 2 441974 – 100µF 16V 150° Low-ESR
C47 100µF, 16V, 85° 6,5mm Sekundärteil, Platine 2 441974 – 100µF 16V 150° Low-ESR
C48 100µF, 16V, 85° Unkritisch sekundärteil, Platine 3 441974 – 100µF 16V 150° Low-ESR
C49 100µF, 10V, 85° Unkritisch Sekundärteil, Platine 3 441974 – 100µF 16V 150° Low-ESR
C50 10µF, 63V, 85° Unkritisch Sekundärteil, Platine 3 445952 – 10µF 63V 105°
Artikelnummer xxxxxx - Conrad und Artikelnummer xxx-xxxx - RS
Auf abweichende Kapazitäten stehe ich nicht wirklich, vor allem, wenn es die exakten Typen noch gibt.
Die Low-ESR von Conrad stehen zwar auf der Conrad-Seite mit Temperatur bis 150°, aber auf den Elkos selbst (die erste Fuhre kam heute an, nur die 220µF werden noch versandkostenfrei nachgeliefert) steht 105°
Die Dinger sollten einigermaßen anständig sein.
Das ist aus einer Openoffice Calc Tabelle kopiert, sieht daher formatierungstechnisch ziemlich mies aus.
nimm doch 47uF und 330uF - sind gängige Grössen.
Mit dem üblichen Conrad Elko Müll wirst du nicht lange Freude haben.
Ich gehe mal davon aus, das in dem JVC ein Schaltnetzteil werkelt, da kann man nur zu hochwertigen low ESR Typen raten.
Beim Conrad bekommt man - von den europäischen Herstellern mal abgesehen- nur zweitklassiges bis totaler billigst Müll.
Natürlich kostet ein Panasonic Elko mehr, das ist ja der Grund, warum in aktuellen Geräten nur noch Müll zu finden ist und es erst zu diesen Problemen kommt.
Auch wenn es zu spät ist, ich würde generell mal die Panasonic FM Serie beim Rsonline empfehlen, die sind zwar auch nicht geschenkt, aber verhältnismäßig preiswerter als z.B. die FC`s oder die Rubycon YXF.
Bei hochwertigen und werthaltigen Geräten (wenn es so etwas noch gibt ;-) ) würde ich allerdings nicht rummachen.
Da würde ich es einmal vernünftig machen und gut.
Ich meine du machst es ja selber, alles was du bezahlen musst sind die Bauteile, du musst es keinem Kunden Verkaufen und erklären.
Also ich gönne mir da dann meistens nur hochwertiges ;-)
Und i.A. sind Elkos keine Präzisionsbauteile. Bei Toleranzen von +-20% ist es in den meisten Anwendungsfällen völlig wurst ob man 270uF oder 330uF hat.
...der letzte Absatz von "gonzo0815" finde ich sehr entscheident für die künftige Auswahl bei Bauelementen
Es gibt nicht nur bei Widerständen die E12 bzw E24.
Auch bei Kondensatoren!
Gruß Frank
Die Low-ESR und 105° Elkos von Conrad machen mir durchaus einen guten Eindruck.
Worauf ich im Moment noch warte sind die 270µF.
Zum Thema RS: Ich hab mich einfach mal dort angemeldet. Ich wollte denen schon irgendeine Geschichte auftischen, dass ich 1) Derzeit meine Diplomarbeit im Bereich Elektrotechnik mache (auf Wunsch mit Studienbescheinigung), 2) der Labor-Ingenieur in Urlaub ist, 3) der Prof in Urlaub ist, und ich 4) die Teile für die Arbeit dringend brauche, und zwar zuhause, weil ich das Gerät derzeit in Heimarbeit bearbeite. 1-3 sind übrigens sogar wahr, nur 4 wäre eine Notlüge gewesen ;-) - aber die wollten garnix von mir, es gibt sogar als Gewerbebezeichnung "Privat-Kunde", die man als Privat-Kunde angeben soll. Und das, obwohl die AGB absolut Privatkunden-untypisch sind (richtet sich an... bla blubb... in gewerblichen oder behördlichen Umfeld und sowas, keine separate Widerrufsbelehrung sondern ein in den AGB festgelegtes 30-tägiges Rückgaberecht mit Einschränkungen, ...)
Die anderen Elkos wurden inzwischen geliefert, nur die 270µF haben noch Lieferzeit. Und so teuer, wie ich zuerst dachte, sind die auch nicht, die Preise beziehen sich auf Einheiten á 5 Stück, wie ich später im Warenkorb festgestellt habe (ich hab dann statt 5 Elkos direkt 5 VEs á 5 Stück bestellt, ich brauch diesen Typ doch häufiger und ist ja doch sehr preiswert und hochwertig).
Ich glaub aber, demnächst werd ich wirklich nur noch Panasonic-Elkos bei RS bestellen, ob ein Elko jetzt 10 oder 12 Cent kostet, sollte wirklich egal sein, wenn die Haltbarkeit und die Toleranzen besser sind. Zumal ich mir demnächst vermutlich auch mal meien Fernseher vornehmen werde (nach nun 20 Jahren fehlerfreiem Betrieb nun erste kleine Fehler, die aber allesamt typisch für gealterte Elkos sind - halt außen pfundig, innen Grundig) und gerade im Hochspannungs-Bereich wohl wieder auf Exoten angewiesen sein werde, die man im Hobby-Bastlerbedarf nicht so ohne weiteres bekommen könnte.
Ja, der RS ist ganz unkompliziert, ganz was anderes als Farnel.
Bei den Grundig TV`s sind Elkos sicherlich auch ein Thema, aber kalte Lötstellen und defekte Kaskaden (soweit noch so eine drin ist) scheinen da mit Abstand die größten Probleme zu sein.
Edit: ok, nach 20 Jahren, sehe ich das ein :P :P , da kann man dann auch mal großzügig sein, wenn es die Röhre noch ne Weile packt.
Allerdings habe ich auch schon einen größeren Grundig mit Panasonic FM, Rubycon YXF, Nichicon PS und Pansonic ED Elkos bestückt.
Billig war es nicht (na ja, man hätte dafür sicherlich das x fache an 85°c Markenelkos bekommen, und unzählige 105°c Yaego oder Samwha).
Aber nachdem dieser TV in regelmäßigen Abständen von Problem zu Problem stolperte, wollte ich es einmal richtig machen.
Anfänglich hatte ich noch bedenken, das die niedrige Impedanz evt. Probleme in einem TV machen könnte.
Im Endeffekt hat sich aber gezeigt, das dieser TV insgesamt noch nie mit so geringem Brummen gelaufen ist und es keinerlei Probleme gab.
Mal sehen, wie lange der nun rennt.
Thema: Bezugsquelle spezielle Kondensatoren
